motor oliedruk
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 20 oktober 2006 02:52 PM
Ik wil vandaag een oliedrukmeter plaatsen om de opgebouwde druk in de gereviseerde motor te kunnen meten.
Dus: ik loop met het originele kontktje naar de handel en vraag hem een oliedrukmeter met dezelfde schroefdraad als het origineel. Hij vraagt, hoeveel druk verwacht je?
Ik weet het niet, kan iemand mij het antwoord geven?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 20 oktober 2006 03:01 PM
Stationair 3 bar, bij 3000 o/m ongeveer 5 a 6 bar.
Emiel
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 20 oktober 2006 03:06 PM
stationair kan die druk wel eens lager zijn dan 3…
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 315
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 20 oktober 2006 07:21 PM
Bovenstaande waarden gelden inderdaad voor een nieuwe oliepomp, een gereviseerde haalt soms maar de helft. Stationair is ook afhankelijk van het toerental en kan inderdaad een stuk lager zijn. Maar voor het aanschaffen van een sensor en (wellicht meter) is 6 bar wel een goede bovenwaarde.
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 20 oktober 2006 08:28 PM
2 bar stationair en 4 bar vanaf 2000 toeren, dus idd die met bovenwaarde van 6 bar is perfect
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
