Het mocht even duren, maar dan heb je wel wat!
Geachte heer/mevrouw,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Helaas kan de RDW geen uitsluitsel geven over dit onderwerp.Of een voertuig als sleep gezien wordt is per situatie afhankelijk.
Als aanhangwagen kan een personenwagen nooit gezien worden omdat deze als personenwagen geregistreerd is.
Er zijn verschillende manieren om een voertuig te slepen, of deze de door u getoonde mogelijkheid toegestaan is kan de RDW geen antwoord op geven.
De politie moet u hierop een antwoord geven.
En ter afsluiting;
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
‘Tuurlijk niet, stelletje mutsen!
Freek1971 schreef:Stel je eens voor, in de afdaling door de Dordogne, vol in de ankers moeten. Je hebt dan een leuke trekauto nodig om die 750 kilo duwende massa aan te kunnen…
Je hebt niet alleen de beperkingen van het rijbewijs (max 750 kg zonder BE, behoudens uitzonderingen die bekend zijn en te lang om weer te quoten) maar je moet je ook gewoon houden aan de technische eisen.
Je mag dus alleen ongeremd 750 kg achter je auto hangen als op het kentekenbewijs OF het aanvullingsblad dat de auto dat technisch ook daadwerkelijk mag trekken. Voor 750 kg ongeremd heb je al een XM nodig. Een BX mag bijv. maar iets van dik 400 kg ongeremd trekken.
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Knap van de RDW: geen enkele inhoud, toch talloze taalfouten!
Corrosion sympa!
Als de RDW iets verder nagedacht had of gewoon eens wat meer wetboekjes open had geslagen, dan hadden ze vast wel in hun antwoord vermeld dat de trekstang die wielen moet kunnen sturen. Dus trekstang naar links: wielen naar links. Want dat is het enige concrete wat ik m.b.t. tot ‘trekstangslepen’ uit heb kunnen vinden. Al vermoed ik dat 99% van de agenten niet over dat specefieke punt zullen struikelen ondat ze daar geen parate kennis van hebben (wat ik hun overigens niet kwalijk neem omdat dit wel een zeer specefiek geval is).
Schijt aan originaliteit.
@Patje74: ga je nog iets met het antwoord van de RDW doen ? Bijvoorbeeld vragen waar het 1 en ander van af hangt ? Want het lijkt me toch dat een instantie als de RDW moet kunnen vertellen wat er technisch gezien wel en niet toegestaan is allemaal.
Lelijke Eend schreef:@Patje74: ga je nog iets met het antwoord van de RDW doen ? Bijvoorbeeld vragen waar het 1 en ander van af hangt ? Want het lijkt me toch dat een instantie als de RDW moet kunnen vertellen wat er technisch gezien wel en niet toegestaan is allemaal.
Ik ga bij de Politie navraag doen.
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Ga je de plaatselijke politie vragen of het hoofdkantoor?
Ik heb namelijk ooit te horen gekregen van Brabant Noord dat het niet mocht, maar een andere agent zegt weer van wel.
Dus of er echt een eenduidig antwoord is op deze vraag, vraag ik me af.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Ik vraag het rechtstreeks aan de teamleider van onze gemeentepolitie. (mijn buurman)
- 2CV 2cv6.5
Ben benieuwd naar zijn antwoord.
Ik had nog een andere vraag over slepen en zo. misschien dat iemand daar wat van weet.
Groet
Gert-Jan
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
Klinkt veel veiliger, die ogen op het chassis zijn volgens mij alleen maar bedoeld om de auto tijdens transport goed te kunnen zekeren. Dat is ook de reden dat ze naar beneden gebogen gemonteerd zijn.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Rijbewijs B E
Even een klein beetje offtopic misschien maar toch ook weer niet helemaal. je hebt voor het besturen van een auto-aanhangwagencombinatie niet altijd een rijbewijs B E nodig, zie de tekst hieronder die rechtstreeks van de rdw site af komt.
“Rijbewijs B
Voor motorvoertuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijwielen op twee wielen met zijspan, en motorvoertuigen op vier wielen met een maximale massa van niet meer dan 3.500 kg, niet ingericht voor het vervoer van meer dan 9 personen (inclusief bestuurder). Binnen deze categorie heeft men ook bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
- de aanhangwagen mag totaal (massa leeg voertuig +
laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
- de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg, maar
in dat geval totaal (massa leeg voertuig + laadvermogen)
niet zwaarder zijn dan de ‘massa leeg voertuig’ van het
trekkende voertuig en de combinatie van het geheel
mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven kentekenbewijs.”
Dus als je een beetje een zware trekauto hebt mag je al snel een hele behoorlijke aanhangwagen of caravan trekken, mijn XM V6 staat inclusief de gasinstallatie op kenteken voor een gewicht van 1494kg en dat is op 6 kilo na dus ook het maximum gewicht wat de auto mag trekken dus waarom dan nog een rijbewijs B E.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
- AX 11 E S6
Dat klopt, met één kanttekening:
Je moet uitgaan, zoals je zelf al quote, van het eigen gewicht EN HET LAADVERMOGEN, dus niet het feitelijke gewicht van de aanhanger. Dat is een lullige regel, want je gaat met de meeste auto-ambulances de mist in. Een normaal exemplaar gaat tot een totaalgewicht van een kilootje of 2800, terwijl het feitelijke gewicht in veel gevallen inderdaad wel onder die 1500 kilo blijft. Ik ben zelf na veel rekenen maar BE gaan halen…
Corrosion sympa!
