Startproblemen TurboDiesel: doorstarten of niet?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 23 oktober 2006 01:44 AM
Mijn BX TurboDiesel heeft een tijdje stilgestaan (10-tal dagen) en nu heeft-ie problemen om op gang te komen…
Hoe werkt dit nu? Net als benzine met volgas doorstarten of niet? Shocked
Hij lijkt soms aan te willen slaan, maar dan geeft-ie het op Sad . Het feit dat hij soms wel lijkt te willen sluit volgens mij een defect aan de brandstofpomp wel uit, toch?  Confused
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 23 oktober 2006 01:46 AM
Re: Startproblemen TurboDiesel: doorstarten of niet?
Lijkt wel op dat ie ontlucht moet worden. Pomp eens goed door met het handpompje. Je moet na een paar keer pompen wel weerstand gaan voelen. Dan plankgas doorstarten tot ie aanslaat. En het kan zijn dat je een keer opnieuwe moet gloeien na een paar startpogingen.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 23 oktober 2006 01:49 AM
heb je geen brandstofhandpompje onder je motorkap? misschien izit er lucht in je brandstofleiding. volgas doorstarten lijkt me niet verstandig eerlijk gezegd.
Edit: marten was me voor Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 23 oktober 2006 03:30 AM
En jullie beider tip had succes! Thnx!  Very Happy
Kan wat mij betreft dus weer op slot…
