Mijn BX TurboDiesel heeft een tijdje stilgestaan (10-tal dagen) en nu heeft-ie problemen om op gang te komen…
Hoe werkt dit nu? Net als benzine met volgas doorstarten of niet?
Hij lijkt soms aan te willen slaan, maar dan geeft-ie het op . Het feit dat hij soms wel lijkt te willen sluit volgens mij een defect aan de brandstofpomp wel uit, toch?
Re: Startproblemen TurboDiesel: doorstarten of niet?
oudelut schreef:Mijn BX TurboDiesel heeft een tijdje stilgestaan (10-tal dagen) en nu heeft-ie problemen om op gang te komen…
Hoe werkt dit nu? Net als benzine met volgas doorstarten of niet?![]()
Hij lijkt soms aan te willen slaan, maar dan geeft-ie het op. Het feit dat hij soms wel lijkt te willen sluit volgens mij een defect aan de brandstofpomp wel uit, toch?
Lijkt wel op dat ie ontlucht moet worden. Pomp eens goed door met het handpompje. Je moet na een paar keer pompen wel weerstand gaan voelen. Dan plankgas doorstarten tot ie aanslaat. En het kan zijn dat je een keer opnieuwe moet gloeien na een paar startpogingen.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
heb je geen brandstofhandpompje onder je motorkap? misschien izit er lucht in je brandstofleiding. volgas doorstarten lijkt me niet verstandig eerlijk gezegd.
Edit: marten was me voor
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
En jullie beider tip had succes! Thnx!
Kan wat mij betreft dus weer op slot…
