Probleem Evasion
jankees
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 23-08-2006
Gepost: 06 september 2006 10:55 PM
Beste mensen. Ik heb pas een Evasion Turbo CT van 1996 gekocht. Maar als ik eens lekker door wil trekken, lijkt het net alsof de motor inhoudt bij zo’n 3500/4000 toeren. Nu viel me verder ook nog op dat er een lampje gaat branden. Het symbool is een motorblok waar een transistorteken in staat. Dit lampje brandt bij het starten ook langer als de andere lampjes. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 06 september 2006 10:59 PM
Dat lampje betekent,
Er is iets mis. Computer draait noodprogramma.
Bezoek Citroëndealer is gewenst.
Dus…..als een turboct naar de dealer,voordat bv je katalysator de geest geeft.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 06 september 2006 11:24 PM
inderdaad, of een sensor die verkeerde waarden doorstuurt naar je ECU(computerchip voor de motor)
Zelf uitvogelen is mogelijk, mits je enige kennis hebt m.b.t. auto’s
Ex BX 16v, Ex AX GTI
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 07 september 2006 01:12 AM
misschien het turbodruk-klepje wat bij veel zoniet alle XM turbo CT’s kapot gaat
jankees
Gepost: 12 september 2006 04:44 PM
Ik ben gister naar de garage geweest. Ze hebben de ECU uitgelezen op storingen maar daar kwam niet echt een foutmelding uit. De mturboklep werkte goed. De monteur dacht nu aan de sensor die het toerental/zuigestand doorgeeft aan de ECU. Maar die moest besteld worden, dus het is nog afwachten.
jankees
Gepost: 28 september 2006 04:37 PM
Nou gister weer naar de garage geweest, omdat ze de sensor moesten bestellen. Vernieuwd, maar zonder het gewenste resultaat. Toen hebben ze de bougiekabels, bobine en nog een ontstekingsmodule vervangen om te proberen, maar nog steeds niet goed. Toen kwam een andere monteur met de suggestie om de pingel-sensor te vernieuwen, maar omdat ze die niet in voorraad hadden heb ik er 1 van een sloop gemonteerd, maar nog steeds niet goed.
Is er op het forum nog iemand die een suggestie heeft???
jankees
Gepost: 24 oktober 2006 02:38 AM
Nou vandaag heb ik na overleg met een automonteur van een sloper de turboklep gehaald en ingebouwd. Volgens mij is het probleem opgelost!!
René
Gepost: 25 oktober 2006 09:00 PM
  sja… Rolling Eyes
Hopen dat het weg blijft.
