Cabarateur problemen
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 24 oktober 2006 02:14 PM
In mijn cabarateur loopt een soort en met stekkertje die rechtsonder (van voren bekeken) mijn Weber cabarateur inloopt. Deze is afgeknapt. Het is een stekkertje met een heel dun pennetje die heen en weer kan bewegen. Deze zit nu los in de cabarateur. Zodra deze niet goed er in zit draait de auto niet meer stationair (het is dus de stationairsregelaar).
Er zit nog schroefdraad in de cabarateur, hoe kan ik het best dit oplossen. Gewoon een 2cv cabarateur er in (geen elektrische rommel meer) of wie weet wat beter, want ja, je kunt de cabarateur er af halen en wie weet krijg je het schroefdraad er niet nooit meer uit..
Heeft iemand ervaring, advies of tips?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 25 oktober 2006 10:01 PM
Re: Cabarateur problemen
Dat is de anti-nadieselklep. Als de stroom wegvalt, dan slaat je auto inderdaad af bij stationair.
Wat is er precies aan de hand? Wat bedoel je met ‘los in de carburateur’? Wat zit los? En waarom?
Enige manier om het te repareren is of een andere sensor regelen. Of het draadje permanent doorverbinden. De sensor MOET er altijd wel op ivm valse lucht.
Je kunt overigens niet zomaar een andere carburateur op een motor zetten.
