goed bezig
Huidige eigen auto: geen
Ijs schreef:Heb weinig toe te voegen aan PrutyLJ zijn verhaal!
We hebben vandaag ook even wat sapjes voor de BX gehaald en daarbij nieuwe kopbouten. Toen kleppendeksel van nieuwe blok eraf ging verbaasde me dat er weinig tot geen slijtage aan nokkenas zat..ik weer blij
Dat is eigenlijk wel vrij gebruikelijk. Vreemd gat trouwens! Daar zal ie flink uit moeten lekken zodra je koelvloeistof bijvult. Lijkt me toch welhaast dat dat gebeurt moet zijn met het uitbouwn.
mpostma schreef:Dat is eigenlijk wel vrij gebruikelijk. Vreemd gat trouwens! Daar zal ie flink uit moeten lekken zodra je koelvloeistof bijvult. Lijkt me toch welhaast dat dat gebeurt moet zijn met het uitbouwn.
Lijkt mij ook, OF de aanleiding dat uiteindelijk je motor in de soep liep?!
Ik denk ook het laatste, eigenlijk…
Groeten,
Jan
Chinco schreef:Ik denk ook het laatste, eigenlijk…
Groeten,
Jan
het is wel een stootgat hoor. Blijven hangen achter het schutboard ofzo.
Maar op je verse blok zal wel een goede zitten. Anders is er hier nog wel eentje
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ijs schreef:Toen kleppendeksel van nieuwe blok eraf ging verbaasde me dat er weinig tot geen slijtage aan nokkenas zat..ik weer blij
Ik verkoop alleen maar kwaliteit hé
(hopelijk moet ik daar niet op terugkomen )
BX SPORT -> Zondagsknaller
Dat is je geraaie..
PrutsyLJ en ik zijn bezig geweest met de waterpomp, Spanrollen, distri en koppeling + druklager..morgen gaat het blok er hoogstwaarschijnlijk in
Weer een paar fototjes…!!
Mocht iemand overigens een van de volgende onderdelen hebben laat het me even weten:
verdeelblok/debietregelaar
hydraulische leidingen stuurhuis ->verdeelblok/debietregelaar
Wielbouten GTi
Luchtgeleiding turbo
Witte korte motorkap (EWT)
Uitlaat d turbo (of voorgedeelte iig..)
Nieuwe koppeling en druklager, en een schone versnellingsbak!
Gti Velgen…
Ennnnn Mistlampies!
TJa, van remmenreiniger heb je nooit genoeg he..
Zeg LJ, pauzeren doen we later wel hé...
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
mooi bouwvakkersdecolleté op die laatste foto
Het schiet al lekker op zo te zien, mooie schone versnellingsbak ook
Ik neem aan dat als de reparatie achter de rug is dat je ook het oude blok eens opentrekt om te kijken wat er nu allemaal stukglopen is?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
heb het erik ook al eens voorgesteld em open te halen, hopelijk doet ie het
Over openhalen gesproken, vanmiddag heb ik even het kleppendeksel van oude blok eraf gehaald, de nokkenas was gewoon niét versleten.. ongelovelijk..
Ijs schreef:Mocht iemand overigens een van de volgende onderdelen hebben laat het me even weten:
Wielbouten GTi
Veel van die onderdelen (uitgezonderd wielbouten en motorkap) zijn bij mij te verkrijgen, zoals je weet…
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
hee vermeld ook ff hoe goed ik die velgen heb gepoetst en in je bumper heb zitten dremelen
Haha
Maar ga je niet een beetje te ver met die remmenreiniger
Kan je trouwensprima handen mee wassen…
Volggende week zin in een ander motor ombouwprojectje? :
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Status Quo schreef:hee vermeld ook ff hoe goed ik die velgen heb gepoetst en in je bumper heb zitten dremelen
Bij deze dan..
Simpele Ziel schreef:Haha
Kan je trouwensprima handen mee wassen…Volggende week zin in een ander motor ombouwprojectje? :
Ik ben jammergenoeg door me 24e remmenreiniger bus heen, maandag maar weer ff doosje halen..
Een ombouwprojectje…puuh..eerst deze maar eens af
Vandaag Distri gefixd, spanrollen nieuwe motorsteunen en carterbak eraf + nieuw oliefilter + versnellingsbak er nog ff af gehad omdat we as van druklager vergeten waren te vetten. Versnellingsbak gevuld maar het kwam er net zo hard weer uit door de as-openingen ops: Als klapper ging er zo’n 4 liter olie over de vloer die uit me oude blok kwam…auch..Wat ik ook openhaal in me oude blok..alles is nog mooi en niet versleten… Ook de nieuwe motorsteunen zitten dan eindelijk..die bij aan onderkant van blok zat muurvast..grr!!
Wat staat er op de planning voor aankomende week?
- Blok er weer uithalen (beetje te overhaastig gedaan)
- Kleine octopus vervangen
- Uitlaat bij spruitstuk regelen
- alle KVS + luchtslangen inorde maken achter het blok
- Carterpakking eronder
- Startmotor + HD-pomp erop (neem ik de oude of die op de TurboD zat?)
- Vsnaar HD pomp
- Versnellingsbak olie (wéér) vullen
- Motorolie (erg belangrijk.. )
- Wielen er weer op
- Radiateur
- Afvullen
- Koppelingskabel + gaskabel
etc..
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Bakolie moet je dan ook vullen als je cardans er terug inzitten (ineens de keerringen vervangen, bespaart je een hoop ellende achter!
Grote octopus mis ik nog op het lijstje, die ga je hopelijk ook doen??
