olievlekken op/uit straatstenen verwijderen
gkn
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 25-06-2005
Gepost: 30 oktober 2006 09:32 PM
Er zit een vieze Citroën olievlek in m’n oprit. Een hogedruk-reiniger is niet voldoende.
Hoe lossen jullie (letterlijk & figuurlijk) zoiets op?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 30 oktober 2006 09:36 PM
Re: olievlekken op/uit straatstenen verwijderen
Oplosmiddel erop spuiten en dan droog zand erover.
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 30 oktober 2006 11:40 PM
Nou Marten…..dat hielp bij mij niet hoor. Cool
Ik vrees dat op het vaste parkeerplekje naast mijn huis over 500 jaar nog 2 grote LHM plekken te zien zijn Razz ....zelfs de steentjes omdraaien heeft geen zin omdat die helemaal doordrenkt zijn van de LHM en motorolie Surprisedops:
Eén voordeel heeft het wel….er groeit geen sprietje gras meer tussen de stenen. Twisted Evil
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 30 oktober 2006 11:43 PM
Ik heb ook nog een mengsel van motorolie en bakolie op de straat.
Serieuze hints welkom.
Jos van der Voort
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 30 oktober 2006 11:44 PM
Chemisch reinigen en dan afstomen.
Zand helpt niet veel, neemt alleen datgene op wat nog niet ingedroogt is.
Ik zou zelf gewoon de boel opnieuw bestraten als ik me er aan stoor, maarja ik ben dan ook hovenier/stratenmaker Laughing
ZX-Enschede
Gepost: 30 oktober 2006 11:45 PM
En met welk chemisch goedje zou je dan moeten reinigen?
Jos van der Voort
WYD
Gepost: 30 oktober 2006 11:47 PM
Zou ik eens moeten nakijken, weet niet meer precies hoe het heet.
Elke gemeente en/of brandweer heeft het eigenlijk wel voor als er een oliespoor is op de openbare weg.
ZX-Enschede
Gepost: 30 oktober 2006 11:50 PM
Wil ik wel graag weten! Mijn beste maat werkt bij de brandpreventie van de Afval Verwerking Rijnmond. Die kan er dan misschien wel aankomen.
Jos van der Voort
patje74
Gepost: 30 oktober 2006 11:57 PM
De gasbrander er op! En geloof mij, ik kan het weten, ik heb een GS!  Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 oktober 2006 01:54 AM
maar wel eerst een beetje brandbenzine erop, trekt de olie zo uit de stenen Wink
mpostma
Gepost: 31 oktober 2006 01:55 AM
Sja, ik doe het bij de garagebox wel eens als ik per ongeluk wat olie mors. Als je er snel bij bent helpt t wel.
Andere oplossing, werkt alleen in de garaebox omdat die een licht gekleurde cementvloer heeft. Gebruik kattegrid. Van die droge grijze steen achtige korrels. Dat spul vergruisd na verloop van tijd met een bijna witte kleur. Als het niet oplost, dan verdoezelt het in elk geval de zwarte kleur van olie.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 31 oktober 2006 02:02 AM
Van het Conservatoire belde ze nog…. hebben daar ook zo’n plekkie…
paso
Gepost: 31 oktober 2006 02:20 AM
ooit bij Metalced in Kontich 5 liter bus Miranet 5 gekocht, werkt ook heel goed
of het nog bestaat?  ik schreef dus degelijk ooit (toen de beesten nog praten konden Laughing )
Gepost: 31 oktober 2006 02:40 AM
Ik weet nog een garage ergens in Nw Vennep waar ik ook nogal wat van die plekken zag…zal ik tijdens de open dag even mijn gasbrander meenemen ? Twisted Evil Mr. Green
