Er zit een vieze Citroën olievlek in m’n oprit. Een hogedruk-reiniger is niet voldoende.
Hoe lossen jullie (letterlijk & figuurlijk) zoiets op?
Re: olievlekken op/uit straatstenen verwijderen
gkn schreef:Er zit een vieze Citroën olievlek in m’n oprit. Een hogedruk-reiniger is niet voldoende.
Oplosmiddel erop spuiten en dan droog zand erover.
mpostma schreef:gkn schreef:Er zit een vieze Citroën olievlek in m’n oprit. Een hogedruk-reiniger is niet voldoende.
Hoe lossen jullie (letterlijk & figuurlijk) zoiets op?Oplosmiddel erop spuiten en dan droog zand erover.
Nou Marten…..dat hielp bij mij niet hoor.
Ik vrees dat op het vaste parkeerplekje naast mijn huis over 500 jaar nog 2 grote LHM plekken te zien zijn ....zelfs de steentjes omdraaien heeft geen zin omdat die helemaal doordrenkt zijn van de LHM en motorolie ops:
Eén voordeel heeft het wel….er groeit geen sprietje gras meer tussen de stenen.
Ik heb ook nog een mengsel van motorolie en bakolie op de straat.
Serieuze hints welkom.
Jos van der Voort
Chemisch reinigen en dan afstomen.
Zand helpt niet veel, neemt alleen datgene op wat nog niet ingedroogt is.
Ik zou zelf gewoon de boel opnieuw bestraten als ik me er aan stoor, maarja ik ben dan ook hovenier/stratenmaker
En met welk chemisch goedje zou je dan moeten reinigen?
Jos van der Voort
Zou ik eens moeten nakijken, weet niet meer precies hoe het heet.
Elke gemeente en/of brandweer heeft het eigenlijk wel voor als er een oliespoor is op de openbare weg.
Wil ik wel graag weten! Mijn beste maat werkt bij de brandpreventie van de Afval Verwerking Rijnmond. Die kan er dan misschien wel aankomen.
Jos van der Voort
De gasbrander er op! En geloof mij, ik kan het weten, ik heb een GS!
patje74 schreef:De gasbrander er op! En geloof mij, ik kan het weten, ik heb een GS!
maar wel eerst een beetje brandbenzine erop, trekt de olie zo uit de stenen
Bram schreef:mpostma schreef:gkn schreef:Er zit een vieze Citroën olievlek in m’n oprit. Een hogedruk-reiniger is niet voldoende.
Sja, ik doe het bij de garagebox wel eens als ik per ongeluk wat olie mors. Als je er snel bij bent helpt t wel.
Andere oplossing, werkt alleen in de garaebox omdat die een licht gekleurde cementvloer heeft. Gebruik kattegrid. Van die droge grijze steen achtige korrels. Dat spul vergruisd na verloop van tijd met een bijna witte kleur. Als het niet oplost, dan verdoezelt het in elk geval de zwarte kleur van olie.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Van het Conservatoire belde ze nog…. hebben daar ook zo’n plekkie…
ooit bij Metalced in Kontich 5 liter bus Miranet 5 gekocht, werkt ook heel goed
of het nog bestaat? ik schreef dus degelijk ooit (toen de beesten nog praten konden )
oldenhage schreef:patje74 schreef:De gasbrander er op! En geloof mij, ik kan het weten, ik heb een GS!
Ik weet nog een garage ergens in Nw Vennep waar ik ook nogal wat van die plekken zag…zal ik tijdens de open dag even mijn gasbrander meenemen ?
