Hogedrukpomp maakt dieselend geluid
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 oktober 2006 12:08 AM
Hallo;
Sinds zaterdag maakt mijn hogedrukpomp een dieselend geluid of beter gezegd een iets gelijkaardigs geluid als ze oppompt, maar dan als ze op druk staat.
Wat zou dit kunnen zijn? Er staat ook een klein plasje HLM onder ter grote van een euro ongeveer Crying or Very sad
moet de pomp vervangen worden??
Het jammere is als ze niet rijd dat er geen lek te bespeuren valt!
Ik heb ze al eens geheel afgedroogd,maar als ik een eind rijd,dan is alles weer vettig gesproeid of gezweet?!? Het niveau zakt ook niet,want dit had ik gemarkeerd op het vat!
eventuele oplossingen zijn steeds welkom
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 31 oktober 2006 12:19 AM
Dat wordt zo te lezen inderdaad een nieuwe pomp. Kijk wel, rustig over je scherm gebogen bij draaiende motor, waar hij lekt. Misschien heb je geluk en is het de aanzuigslang of (minder waarschijnlijk) de hd-leiding.
Als het een nieuwe pomp moet zijn, is dat niet het einde van de wereld. Het kost je een uurtje en vergt niet meer dan eenvoudig sleutelwerk. De aansluiting van de hd-leiding is lastigste klusje, dat zou ik doen voor je iets anders vastschroeft.
Wel snel doen, zonder LHM komen te staan is beslist niet fijn.
Corrosion sympa!
walther259
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 28 januari 2009 10:49 PM
Mijn LHMpomp maakt een metalen kletterend geluid elke 2 toeren; ik vrees dat ze binnenin stuk is. De hogedrukregelaar slaat pas aan na een tweetal minuten (dus dat is super) Razz (blijkbaar maakt ze dus nog wel druk) en als ze ‘aanslaat’ draait ze redelijk kort (dus debiet ook nog wel ok).
Nu zijn er verschillende pompen, de ééncilinder van de 1ste neus DS, de 7 cilinder pomp van DS, SM, CX, BX.
Zijn die laatsten allemaal gelijk? Afmetingen, debiet etc? Kunnen ze onderling gewisseld worden?
dank je
Walther
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
Totaal aantal Berichten: 43293
Gepost: 28 januari 2009 10:53 PM
Nee, een sm heeft een eigen hd-pomp.
walther259
Gepost: 29 januari 2009 12:55 AM
opgelost ondertussen: de nieuwe hogedruk sfeer was een kapotte: schitterend van buiten en leeg vanbinnen: kan zo mee doen met Miss World. Met de oude bol doet ie het weer perfect.
ds21M 1966
sm 2.7 carb M 1971
