Voorkant word te hoog opgepompt in de rijstand!!!
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 07 november 2004 08:42 PM
Hoe is het mogelijk dat na het vervangen van mijn retourleidingen, mijn bix abnormaal hoog wordt opgepompt aan de voorkant in de normale rijstand. Hij staat nu stukken hoger dan voorheen.
Naar mijn weten is er niets veranderd aan de hoogteregelaars.
De achterkant staat gewoon normaal.
Is dit zelf makkelijk te veranderen doormiddel van iets te doen aan de hoogteregelaars?
Hij veert nu nog comfortabeler dat wel maar ‘t ziet er niet uit.
Volgens mij staat de voorkant nu net zo hoog als dat ie in de op 1 na hoogste stand zou moeten staan. omdat als ik de hendel in die stand zet de achterkant wel omhoog gaat maar de voorkant niet.
Mvg Joost
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 07 november 2004 09:39 PM
Stel de hoogte opnieuw af.
Let wel dat je hiervoor een brug nodig hebt en ga niet onder de auto liggen terwijl je de hoogte opnieuw afstelt.
Overigens is dit 10 minuten werk in een garage.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 07 november 2004 11:04 PM
Het gevaar van een auto die op je lijf gaat steunen in plaats van op z’n wieltjes is niet te ondervangen met een paar stevige blokken hout/1 of meer kriks/een setje assteunen ?
Schijt aan originaliteit.
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 09 november 2004 03:21 PM
Dan zou je van die oprijblokken moeten gebruiken. De bix moet nl. wel op zijn wielen steunen, anders wordt het lastig afstellen. Misschien dat je bij een doe-het-zelf garage een half uurtje een plek kan huren?
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 09 november 2004 03:25 PM
Zet eerst je regel handle even in de laagste stand en na een tijdje terug in de rijstand. Meestal lost dat het probleem op. Er is waarschijnlijk een steuntje blijven hangen.
Cool
NoisemakeR
Gepost: 09 november 2004 06:49 PM
Cool
Dat heb ik al geprobeerd.. Had namenlijk ook eerst het idee dat het daar aan lag..
Maar het mocht niet baten. Helaas!
Nog meer tips?? ik hoor ze graag.
Mvg Joost
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 09 november 2004 08:15 PM
Dan doe ik mijn hoogteregelaar verhaal maar weer. Heb op een xantia een hoogteregelaar gehad die dusdany vast zat dat het stangetje na verloop van tijd brak. Was niets mis met de regelaar, maar de arm bij de regelaar zat muurvast… misschien dat je daar even kan kijken. Er zijn ook 2 leidingen die, als je ze verkeerd om aansluit, er voor zorgen dat ie alleen superhoog of alleen superlaag kan afhanlelijk van de stand van de interieurbediening, maar dat zat het niet zijn denk ik Smile.
NoisemakeR
Gepost: 14 november 2004 12:54 AM
Weet iemand hoe ik mijn hoogteregelaars moet aanpassen?
En waar ze zitten?
Ik wil me bixje wat lager naar het asfalt trekken.
Vortex heeft ‘t ook gedaan heb ik gelezen!
Maar ik wil wat meer info over het hoe en wat.
kom nou niet met :usegoogle want daar kan ik niets op vinden
Mvg joost
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 november 2004 12:58 AM
kijk eens bij de bxclub of de xantiaclub
NoisemakeR
Gepost: 14 november 2004 01:03 AM
Jah en dan? daar is ook niets over te vinden.
Toch bedankt voor je reply in iedergeval!
Wie kan me helpen met de info die ik zoek???
Mvg Joost
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 14 november 2004 03:36 AM
Mvg Joost
In de vraagbaak staat het heel duidelijk uitgelegd. Die kun je in elke bibliotheek gratis inzien en voor weinig kopieren.
Gr
Marten
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 16 november 2004 04:41 PM
En waar ze zitten?
Mvg joost
Wel, ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar het schijnt vrij simpel te zijn. Kijk voor de details in elk geval even in de Vraagbaak of in de Haynes (verplichte kost als je gaat sleutelen). De hoogteregelaars zitten in de buurt van de torsiestabilisatoren voor en achter. Er zit een klemmetje om die stang, die is verbonden dmv een stangetje met de eigenlijke hoogteregelaar. Je kunt de hoogte bijstellen door dat klemmetje iets te lossen en te verdraaien. DOE DIT ALSJEBLIEFT WEL OP EEN BRUG OF OP BOKKEN!!! Anders lig je klem onder een citroen, en dat voelt echt niet lekker, als je het al kan navertellen.  Sad
Een klein stukje verdraaien van dat klemmetje kan er al voor zorgen dat het voertuig een heel stuk omhoog of omlaag gaat. Is een kwestie van millimeters verdraaien.
Als je zelf geen brug of bokken hebt, laat het dan doen door een garage, je veiligheid gaat voor alles!!
Enne…er hoeft dus niets te worden aangepast, alleen te worden versteld. Dat valt dan toch weer mee?  Very Happy
NoisemakeR
Gepost: 16 november 2004 07:12 PM
Aanpassen daar bedoelde ik ook afstellen mee,!!!!
Deze draad kan gesloten worden. Er was blijkbaar iets tegen me hoogte regelaar aan geknald tijdens het rijden . Dat resulteerde erin dat ik een hele nare afstelling kreeg ofzoiets dergelijks. (vertelde de citroen garagist)
Ik wilde dus eerst zelf mijn hoogte regelaar verstellen maar heb ‘t dus toch maar laten doen bij de garage.
Iedereen bedankt voor de reactie’‘s
Deze draad kan gesloten worden!!!
Mvg Joost
Lelijke Eend
Gepost: 16 november 2004 07:32 PM
Op verzoek op slot.
