Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Heeft iemand wel eens geprobeerd om rechts ook een ventilator evt. met verwarming (net als links) in te bouwen? Zou er dan ook voor de rechtsachterpassagiers een buis door de koker kunnen, net als links?
Ben benieuwd naar de ervaringen!
Du pain, du vin et… Citroën!
Ventilator rechts zie je in rechtsgestuurde DS-en vaak. Heb er zelf een gekocht van Len Drew (van die beter-dan-nieuwe witte DSuper). Praktisch nut? Gering…
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Je zou natuurlijk een extra interieurradiator bij de voeten van de passagier kunnen plaatsen, met een PC ventilatortje ervoor. Minder leuk als je ook al LPG hebt, en het wordt er natuurlijk niet betrouwbaarder op.
Over je stereo, bass op max!
