lampen aansluiten
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 29 oktober 2006 06:49 PM
Hey !
gisteren een set ronde koplampen voor mijn xm kunnen scoren, nou
zitten hier wel de originele stekkers aan maar heb ik geen licht. de
enige lamp die brand is uiterst rechts.
weet iemand hoe ik het beste te werk kan gaan??
ook zit er aan de lamp aan d bestuurderszijde een relais twee draden
daarvan zitten aangesloten op de lampen maar waar moeten die andere
twee heen? ik ben kwa electrisch gebied a technies..
wel vet kloten want ik moest mijn oude koplampen inruilen dus heb ik
ook geen reserve op voorraad en moet morgen wel met de xum weg..
dus HELLUP !!
Groet Roy
HobbyBob
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 23-01-2006
Gepost: 05 november 2006 12:02 AM
Ik zie dat mijn reaktie vrij laat is, maar mocht je op elektrisch vlak toch nog hulp nodig hebben, dan wil ik je wel een keer helpen!
ZX 1.4i Reflex Break 1994
xm'metje
Gepost: 05 november 2006 02:18 AM
oke bedankt Wink  zie nu ook dat je uit hoogeveen komt ! waar woon je precies?
Groet Roy
Pasqual
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 05 november 2006 10:57 AM
je moet om te beginnen de orginele stekkers doormeten met een multimeter om te weten welk contactje welke functie heeft. dus; eerst stadslicht aan en meten en noteren, dan dimlicht dan grootlicht.massa kun je gewoon ergens op een willekeurige plaats op het chassis nemen of de minpool van de accu. het contact waar op geen van deze schakelingen 12 volt op komt is uiteraard massa. vervolgens nadat je de kleuren van de draadjes met de functies hebt genoteerd, doorknippen en kroonsteentjes monteren. nu alleen nog uitvissen wat wat is op de koplampen en aansluiten.
veel succes en groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
HobbyBob
Gepost: 05 november 2006 12:34 PM
Roy, je hebt een PB!
xm'metje
Gepost: 05 november 2006 09:22 PM
nee hoor Rolling Eyes  dit topic mag trouwens al op slot hoor de lampen werken al Wink  maar toch nog bedankt voor de reacties Wink
Groet Roy
HobbyBob
Gepost: 05 november 2006 09:27 PM
Er is vast iets misgegaan aan mijn kant, maar ik heb het nog een keer geprobeerd Surprisedops:
