Hey !
gisteren een set ronde koplampen voor mijn xm kunnen scoren, nou
zitten hier wel de originele stekkers aan maar heb ik geen licht. de
enige lamp die brand is uiterst rechts.
weet iemand hoe ik het beste te werk kan gaan??
ook zit er aan de lamp aan d bestuurderszijde een relais twee draden
daarvan zitten aangesloten op de lampen maar waar moeten die andere
twee heen? ik ben kwa electrisch gebied a technies..
wel vet kloten want ik moest mijn oude koplampen inruilen dus heb ik
ook geen reserve op voorraad en moet morgen wel met de xum weg..
dus HELLUP !!
Groet Roy
Ik zie dat mijn reaktie vrij laat is, maar mocht je op elektrisch vlak toch nog hulp nodig hebben, dan wil ik je wel een keer helpen!
ZX 1.4i Reflex Break 1994
HobbyBob schreef:Ik zie dat mijn reaktie vrij laat is, maar mocht je op elektrisch vlak toch nog hulp nodig hebben, dan wil ik je wel een keer helpen!
oke bedankt zie nu ook dat je uit hoogeveen komt ! waar woon je precies?
Groet Roy
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
je moet om te beginnen de orginele stekkers doormeten met een multimeter om te weten welk contactje welke functie heeft. dus; eerst stadslicht aan en meten en noteren, dan dimlicht dan grootlicht.massa kun je gewoon ergens op een willekeurige plaats op het chassis nemen of de minpool van de accu. het contact waar op geen van deze schakelingen 12 volt op komt is uiteraard massa. vervolgens nadat je de kleuren van de draadjes met de functies hebt genoteerd, doorknippen en kroonsteentjes monteren. nu alleen nog uitvissen wat wat is op de koplampen en aansluiten.
veel succes en groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
Roy, je hebt een PB!
HobbyBob schreef:Roy, je hebt een PB!
nee hoor dit topic mag trouwens al op slot hoor de lampen werken al maar toch nog bedankt voor de reacties
Groet Roy
Er is vast iets misgegaan aan mijn kant, maar ik heb het nog een keer geprobeerd ops:
