oliewissel via pomp ipv onderkant auto ??
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 05 november 2006 07:41 PM
een collega van mij wist te vertellen dat ze olie in sommige garages wisselden via een pomp die alles er langs boven uitzuigt ipv de vijs los te draaien. Is dit waar ? dit kan toch niet goe zijn ?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 november 2006 08:29 PM
Bij verschillende merken en types ( onderandere Mercedes) zit er zelfs geen aflaatstop op het carter en is de afschermplaat onder de motor zelfs niet voorzien op olie aflaten ..
Oilie wordt er uit gezogen langs de pijlbuis onder vacuum .
Heb ooit een motor opengedaan die zo was leeg gemaakt en rond de aanzuigbuis was de carterpan volledig schoon , verderweg was er de gewone neerslag .
Dus slecht is het volgens mij niet , alhoewel ik het nooit gebruik .
Walter
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 06 november 2006 09:42 PM
Bij jongere auto’s zeker een hele mooie methode, maar bij iets oudere auto’s zou ik de carterstop gebruiken aangezien bij oudere motoren er nog wel eens viezigheid in het carter wil achterblijven wat via de carterstop er makkerlijker uitloop als via de vacuum lijkt mij.
