Benzinetank eruit prutsen
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 06 november 2006 06:14 PM
Al mijn benzineslangen zijn collectief zelfmoord aan het plegen, op het moment lekt er een ontluchtingsslang die van de bumpertank naar de hoofdtank (aan de zijkant?) lijkt te lopen.
Vorige week begon de aanvoerslang onder de motorruimte al te lekken, dus ik denk dat het verstandig is om ook de slangen die achterin zitten maar eens allemaal te vervangen.
Probleem is alleen dat je nergens bij kunt zonder beide tanks eruit te halen. Gisteren heb ik ‘m al redelijk leeggereden.
Hoe moet dat eigenlijk? Zijn er dingen waar we erg op moeten letten (behalve niet roken…)?
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 06 november 2006 09:12 PM
uitlaat los, hoogteverstelling los, en dan de bevestigingsbouten aan de binnenzijde van de auto losschroeven. Komt ie zo naar beneden.
Harm (verbannen)
Gepost: 06 november 2006 10:25 PM
Geen boutjes onder de auto? die zo vastgerot zijn dat ze afbreken?
Gepost: 06 november 2006 11:14 PM
als ik me niet vergis zitten er ook nog 2 aan de achterkant van de tank, maw als je eronder ligt/staat recht omhoog.
Dan idd 3 in het interieur, die wel eens willen vastroesten, gewoon de bouloneuse erop…
Maar je kan toch perfect aan je benzineleidingen zonder tank eronder uit te halen?
Bank omhoog, dekseltjes weg, darmpjes los en vervangen.
De leidingen van de kleine naar grote tank is dik rubber, gaat zomaar niet roesten.
De onluchtingsleiding is hard plastic(rilssan?) en die gaat ook niet snel stuk
BX SPORT -> Zondagsknaller
Harm (verbannen)
Gepost: 06 november 2006 11:42 PM
Wat is een bouloneuse? soort spaghetti?
Het leek nog niet zo heel erg makkelijk om bij alle slangen te komen, we moeten het hok maar eens op oprijbokjes rijden en er goed onder kruipen.
Het lek zit op 1 van de 2 slangen die aan de voorkant van de bumpertank lopen, eentje daarvan zit in een schuimhoesje op het punt waar ie tegen de bumpertank aanschuurt.
Komt bij dat er tussen de tank en de dorpel een vaag beginnend randje roest zit, wat we dan meteen aan kunnen pakken.
Intussen moet ik misschien ook maar eens op zoek naar een nieuwe startmotor trouwens…. steek je er eerst 2 maanden tijd en geld in, krijg je dit, het ondankbare hok!
Gepost: 06 november 2006 11:44 PM
je benzineslangen losmaken, de andere eraanhangen en dan doortrekken, moet je niet zitten te vissen Wink
bouloneuse is het frans woord voor slagmoersleutel Rolling Eyes  Surprisedops:
Harm (verbannen)
Gepost: 06 november 2006 11:48 PM
hm… nog maar eens onder gaan liggen en goed kijken. Dat roestrandje blijft natuurlijk wel een reden om de tank er ff onderuit te prutsen…  een slagmoersleutel heb ik dan weer niet, dat wordt dus boutjes breken?
Gepost: 06 november 2006 11:51 PM
neuh, liters kruipolie is effectiever Laughing
breken doen ze niet, het is een M8 dacht ik, dus dan moet je al hééél lelijk doen vooralleer je dat wil breken. (op een benzinetankmontage toch)
als er natuurlijk roest onderzit kan je idd best gelijk de hele boel eronder uit slopen
Harm (verbannen)
Gepost: 06 november 2006 11:53 PM
Je hebt ‘t wel tegen iemand die (met hulp) twee kopbouten van een 1.6 heeft gebroken…. Wink
Gepost: 07 november 2006 12:08 AM
kunnen vaster zitten dan benzinetankbouten…
Maar als ze natuurlijk door en door vastgerot zijn dan zullen ze wel breken ja, maar dan is je tank tenminste los hé Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 07 november 2006 12:09 AM
precies, die binden we wel weer vast met een tie-wrapje en een stukkie macGyvertape!
Gepost: 07 november 2006 12:10 AM
na de eerst bocht… (maak het verhaaltje zelf af Laughing  Wink )
Harm (verbannen)
Gepost: 11 november 2006 10:56 PM
Hadden we daarstraks het ding achter op oprijbokjes gezet, ons mentaal voorbereidend dat binnenkort de tank eronderuit moet….
Kijken we eens goed naar die slang, zit er een rubber hoesje omheen, op het punt waar ie lekt. Wij dachten: da’s vast om te voorkomen dat de slang tegen de bumpertank schuurt.
Rubber hoesje is een stukje ingescheurd, dus we rippen ‘t er maar helemaal af. Wat blijkt: het rubber hoesje is geen hoesje, maar een stuk rubber dat 2 hardplastic slangen aan elkaar moet knopen. En dat was dus ingescheurd… geen wonder dat ‘t lekt.
Nu hoeven we dus alleen een nieuw stukje rubber te halen om de slangen weer aan elkaar te knopen Smile
Rest alleen nog de startmotor
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 13 november 2006 12:29 AM
Mooie Beun bak. Goed dat je erachter komt, anders lekt ie zo je spaarpot leeg.
Nu kan je lekker knallen voor dat geld, en hou je nog geld over voor CJIB!
Groeten
C4 HDI110
BXGTI16soupapes ‘88
Harm (verbannen)
Gepost: 13 november 2006 08:50 PM
Beunbak?
Enne een benzinelekkage is wel een van de makkelijker op te merken lekkages. Het ruikt nogal sterk namelijk, zelfs een paar druppeltjes Wink
