Specialist schreef:BIG charlie schreef:bogaard77 schreef:Moet je bumper wel van plastic zijn…
De achterruit heeft meestal wel genog ‘gaten en de zijruiten ook.
Bedenk echter dat de satelieten de ontvanger moeten kunnen ‘zien’.
dwz een rechte lijn tussen sateliet en ontvanger. Als je een zijruit neemt en je kantelt de antenne een beetje mis je een groot deel van de hemel…
Bij mijn Picasso zit de GPS onvanger ook naast de linkse zijruit.
Ik heb daar helemaal geen problemen met ontvangst van de sats.
Het werkt perfect zelfs in een stadscentrum….( heb een ipaq pda met tom tom 5 )![]()
Greetz
BIG charlie
Bij de C4 is het echter anders, deze heeft een verwarmde voorruit en volgens vele onderzoeken stoort dit het GPS ontvangst. Nu begreep ik dat er een bepaalde spot op de voorruit zit die niet is voorizen van het warmte werende folie… heeft iemand toevallig een duidelijke afbeelding van deze voorruit of spot???
er staat een afbeelding hiervan in het instructieboekje van de wagen.
Citroen C4
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 28-12-2005
- C4 (2004-heden) 2.0 16v Exclusive
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
Vandaag een proefrit gemaakt in een C4 berline exclusive. Had mijn mio- 268 meegenomen. Gemiddeld 5 -7 satalieten. Liggend in het vakje boven de asbak bleef hij het ook nog doen.
01-04-2011 ds3 120vti black tot 21-03-2014
21-03-2014 C3 1.2vti 82 exclusive
Bij een eclusive is de ww voorruit standaard.
ik heb een tomtomgo
en heb een losse antenne gekocht
kabeltje in de zijdrempel naar achter onder de zetel
1 je ziet geen kabeltje en 2 het werkt perfect
zonder is het noppes en vind hij niks
Ik heb een C4 Berline exclusive en kreeg een Tomtom One (oude versie) bij de auto zonder externe antenne, gemonteerd onder/naast de autoradio. Ik was een beetje sceptisch, maar het ontvangst is prima, geen probleem. Er werd mij verteld dat de laatste generatie navigatiesystemen (of alleen tomtommetjes?) geen probleem meer hebben met warmtewerende voorruiten ...
Ernst
de mijne is ook een nieuw modelletje
maar toch had ik problemen
GRTZ
Totaal aantal Berichten: 871
Geregistreerd: 03-02-2006
- C5 X Hybrid 225
- C6 (2005-2012) V6 -3.0 HDI Exclusive
- DS 9 E-Tense Rivoli+ FO
ATHERMISCHE VOORRUIT
Specialist schreef:Willibrord schreef:Ach sooooo, wis ik nie…
Hallo,
Ik had een vraag n.a.v dit topic over de athermische voorruit . Ik zie dat deze topic al een aantal maanden geleden is geplaatst echter zie ik geen definitieve oplossing. Ik vroeg me af of er al iemand was die een navigatiesysteem had uitgeprobeerd met een losse GPS modulle?? zo ja, functioneert deze naar behoren?
Ik heb zelf een HP iPAQ 4150 en wil deze later in mn C4 gaan gebruiken… vraag me alleen af wat ik allemaal nodig heb aan GPS antennes en modulles etc?
Ik hoor het graag van jullie, alvast bedankt!
Mijn vrouw heeft een C8 en een Sony draagbaar gps systeem met een extra antenne van Sony evenals een aparte voedingskabel. In de a-thermische voorruit zit rond de spiegel een zone zonder folie. Meestal afgebakend door de zarte puntjes prints in de voorruit. Je kan het ook merken aan de lichtinval die iets minder verkleurd in die zone.
De dealer heeft de antenne met loktite (of iets dergelijks) tegen de voorruit bevestigd (opgelet magneetkant naar binnen zodat de bovenkant van de antenne naar de hemel wijst ). Daarnaast heeft hij een relais ingebouwd zodat de externe GPS nog 10 minuten stroom krijgt nadat de sleutel uit het contact is gehaald - makkelijk als je even bij de bakker moet zijn). Alle bedrading zeer netjes weggewerkt. werkt voortreffelijk. Geen uitval meer (behalve in erg lange tunnels).
citroenist.
1) Visa SuperE 2) CX GTI 2400 3)XM 2.0 4)BX 14Biaritz 5)XM 2.0 Break 6)Xantia Activa TCT 7) Xantia Activa Excl. HDI 8.)ZX 14 9)Berlingo Multispace 10)C8 2.0HDI 11)C5 2.0 HDI eXCL. 12) c5 2.0 HDI Break 13)C6 V6 2.7 HDI Excl. 14) DS5 1600 Bus edition 15)C4 Grand Picasso rel.1 16)C6 V6 3.0 HDI excl. 17)C4 Grand Picasso 1600 HDI Rel2 18) c5 Tourer 2.0 HDI Excl. 19) DS7 Crossback BlueHDI 180 Aut. So Chic FO 20) DS9 E-Tense Rivoli+ FO 21) C5X Hybrid 225 Magnetic Blue 22)Berlingo 1.5 HDI 23)Berlingo M 1.5 HDI XTR 2024 FO
