Schakelaars / klok 3e dashboard
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 07 november 2006 04:27 PM
Hoi,
Even een klein vraagje over de schakelaarpanelen en de klok op het midden van het derde dashboard. Zitten die met klemmen vast zodat je ze er zo uit kan trekken of moet je daarvoor eerst bij de achterkant van het dashboard komen?
groet Frederik
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 07 november 2006 04:30 PM
klemmetjes. Haal je vriendin met die lange nagels en laat haar ze eruit trekken. De klok zit vaster dan de schakelaars…
Op de klok zit een permanente plus! pas op voor kortsluiting.
Cool
Gepost: 07 november 2006 04:59 PM
Cool
Inderdaad. Goed idee om eerst de accuklemmen los te maken…. Wink
fluidphreak
Gepost: 07 november 2006 06:07 PM
Goeie tips, bedankt!
