Bij mij is laatst het volgende probleem opgetreden. Een week of twee terug heb ik de LPG tank leeg gereden en daarna doorgereden op benzine. Tot deze ook leeg was. Beide tanks weer volgegooid en geswitched naar LPG. Afgelopen week wilde ik weer tijdens het rijden terug naar benzine (de reden doet niet ter zake), maar dat lukte niet meer. De motor viel uit. Lijkt me dat er geen benzinetoevoer meer was.
Wat kan er aan de hand zijn?? Iemand een idee?
Ik hoor graag. Sander
Of er benzinetoevoer is, is simpel te checken. Even de benzineslang achter de pomp los halen, de keuzeschakelaar op benzine zetten en starten maar. (potje er onder houden natuurlijk)
Komt er niets (kan een tijdje duren als de leiding echt helemaal leeg is) dan kan het zijn dat er een lek in de leiding zit waardoor hij lucht aanzuigt, of de pomp is kapot.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Of je carburateur is verstopt door rommel onderin de benzinetank?
even een domme vraag: waar vind ik die benzinepomp??
Dsander schreef:even een domme vraag: waar vind ik die benzinepomp??
ongeveer 40 cm onder je carburateur (gemonteerd aan je moterblok)
Dsander schreef:even een domme vraag….
Die bestaan niet, domme antwoorden wel.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Carb verstopt….nieuwerwetse benzines slaan ontzettend snel neer en laten daarbij veel rommel achter..
‘Spirit of avant-garde’
Allen bedankt voor het meedenken. Ik heb nog eens goed gekeken onder de motorkap en er zat een draadje los bij het apparaatje wat de wisseling tussen LPG en Benzine regelt. Hoe simpel kan de oplossing zijn…...
Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Sander
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Dsander schreef:Allen bedankt voor het meedenken. Ik heb nog eens goed gekeken onder de motorkap en er zat een draadje los bij het apparaatje wat de wisseling tussen LPG en Benzine regelt. Hoe simpel kan de oplossing zijn…...
Sander
was het maar steeds zo gemakkelijk
Totaal aantal Berichten: 25617
Dsander schreef:Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Sander
Aldus geschiedde!
