stan schreef:nou nee hoor ik ga zelf prullen met polyester. het frame heb ik nu aleen de spoiler nog “ff” verder ontwikkelen.
en 50euro is dat niet wat weinig??????
Hoezo? Gewoon ZX spoiler..
hehe, was maar een grapje. Ben wel benieuwd naar de resultaten van je bx Stan.
Ben vanmiddag eens in de weer geweest met die spoiler, wordt iets voor zaterdag. Heb eigenlijk nog geen flauw benul hoe dit ding op de achterklep te bevestigen. Hij past overigens wel prima….
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
je kunt deze vast maken dmv schroeven of popnagels die onder die twee kapjes zitten en de hoeken gebruik je gewoon ruitenkit.
ik ben ook erg nieuwsgierig hoe ie bij jou er op staat.
Citroen saxo 1.4 vts asics
update
vandaag nieuwe veerbollen gemonteerd en we zweven weer zoals het hoort en we hebben nog een setje hoofdsteunen voor de achterbank geweldig zo zijn we weer een stukje verder met het optimaliseren.
met een koude start heeft m’n buxy het soms erg moeilijk als ie niet in een keer aanslaat dan ben ik wel ff bezig ik heb er nw bougies in gezet zwaardere accu verdeelkap en bougies kabels zijn al vervangen.
start motor draait soepel rond maar geeft geen “ik ga nu aanslaan” gevoel. m’n stappenmotor kan niet uitelkaar gehaald worden, hoe kan ik deze schoonmaken?
we praten dus over een 1.9 tzi wie heeft er een stappen motor liggen (misschien ruben?)
wie owie heeft de gouden tip diegene verdiend een kratje bier
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
gouden tip: de plaatselijke sloop; alfa bier graag
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
Om te starten heeft een auto drie dingen nodig. Brandstof, controleer of er benzine ingespoten wordt. Een vonk. Controleer of de bougies vonken. En zuurstof.
Zonder een stappenmotor, bij de 19TZi berline is dit een electronische regelklep, zou de motor wel moeten starten, maar blijft ie niet of niet goed stationair draaien.
Controleer daarom bovenstaande zaken, zodat je zaken kunt uitsluiten en niet omdat je ze al hebt vervangen, maar omdat ze werken nadat je dit gecontroleerd hebt.
ik heb gisteren de oude stappenmotor gedemonteerd en toen de auto gestart en jawel in een keer maar met heeeeeeeeel veel toeren (logies)
nu heb ik er een andere ingezet dus we gaan eens testen hoe ie het nu doet.
Geplaatst: 14 Nov 2006 18:23 Onderwerp:
benzine krijgt ie wel want hij stink erna zodra ie met veel moeite gestart is.
we zullen nu eerst eens gaan testen met de nw stappen motor.
Wat me in vergelijkbare topics is bijgebleven is het feit dat een 1.9 nogal de neiging heeft te verzuipen als ie niet de eerste keer meteen aanslaat?
Daarna kost het wat meer moeite met een beetje doorstarten heb ik begrepen.
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
marx-7 schreef:Wat me in vergelijkbare topics is bijgebleven is het feit dat een 1.9 nogal de neiging heeft te verzuipen als ie niet de eerste keer meteen aanslaat?
Dat geldt voor de multipoint injectiemodellen en dan met name de 16TRi.
Eric Vertogen schreef:marx-7 schreef:Wat me in vergelijkbare topics is bijgebleven is het feit dat een 1.9 nogal de neiging heeft te verzuipen als ie niet de eerste keer meteen aanslaat?
Klopt, met een 16TRi heb ik geen ervaring, maar hetzelfde gebeurde ook wel eens met mijn ex-GTi 8V.
Goed doorstarten wou nog wel eens helpen.
zo nu ie merkbaar beter start(voor zolang het duurt) ben ik blij dat ik vandaag m’n spoilers gehaald en ze staan mooi in de kleur zodra ik wat meer tijd heb gaan we lekker “pimpen “
Totaal aantal Berichten: 27940
ziet er goed uit
ben je nog iets van plan met de velgen?
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ziet er netjes uit.
