Geweldig gegeten, nu monteren….
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Pffffffff wat een klus weer zeg
David is net naar huis vertrokken, de dashboard verlichting werkt nog niet, maar de enige stekker die ik kon vinden die over was, was een groene, vrij brede stekker met een rij pinnetjes, terwijl de aansluitingen van het wieltje voor het regelen van de verlichtingsintensiteit maar 2 pinnetjes heeft. hoe dan ook, het werd te laat en David besloot het thuis verder uit te zoeken. ook het dashboardkastje moet nog even wat beter vast gezet worden, maar dat lijkt het dan ook te zijn. net even een kort ritje gemaakt, en de auto werd heerlijk warm zonder dat de ruiten besloegen dus das alvast een goed teken nog even in de doos schroefjes gedoken van mijn TGi die ik gesloopt heb om een hoop schroefjes die door de jaren heen pleite waren geraakt te vervangen en hierdoor werd het interieur een stuk stiller. Al met al toch wel een vruchtbare dag gehad
nu ff flink [smilie=111.gif] en dan maar weer bedje in en morgen vroeg naar school ach ja, zal vast goed slapen na deze noeste arbeid!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Nog nagenoten Mech? [smilie=279.gif]
Was een heftige klus! Helaas kon ik niet zo heel veel doen behalve enorm genieten van Mech’s moeders eten [smilie=347.gif]
De terugrit na de klus was erg moeilijk soms, geloof dat we om 0100 klaar waren en na een testritje ben ik vertrokken. Af en toe viel ik bijna in slaap…
Even wat foto’s:
aders los
ze wacht geduldig op wat komen gaat
daar gaan we…
progressie
Radiateur eruit, nieuwe erin
zie zx 1.4i, wij kunnen het ook
De lekkende radiateur:
Bewijs van lekkage:
dreinage
waar is dat f###ing lek?!
Entertainment
Enternained
En alles weer in elkaar zetten….
Laatste loodjes
Verd##me, dashboardverlichtingsdimmerstekker kwijt…
0100… laten we er maar mee stoppen
Dashboardverlichtingsdimmerstekker is nog niet gevonden, dat is wel vervelend. Als iemand daar nog een oplossing voor heeft zonder het dashboard weer helemaal te demonteren….
Dashboardkastje moet nog bevestigd worden en hier en daar wat afstelwerk. Na 3 keer de-monteren is het dash toch wat uit zijn vorm denk ik. Maar dat mag en ik kijk lig er niet wakker van. Warmte voelen zonder dat alles beslaat is al helemaal geweldig.
Thanx Mech! Tot de volgende klus
Gehad:
Super gedaan jongens. Wat lang mee bezig geweest… Als ik die foto’s zie word ik al helemaal zenuwachtig! Was vast leerzaam.
Nou David, binnenkort maar weer verder met de Progress en je ZX. Aanjager, veerpoot, remmen. Komende tijd kunnen we wel weer zoet zijn tot ongenoegen van onze vrouwen.
AX 1.1 TGE ‘91
BX 1.6 TGI ‘91
Xsara 1.4 HDI ‘05
Xsara 2.0 HDI ‘02 (huidig)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
Knap werk, leuke foto’s! Doet mij denken aan mijn eerste klus aan een auto ooit!
Mijn eerste auto had dit probleem ook (R19), ik ben er in mijn eentje 11 uren mee bezig geweest.
Maar voorlopig hebben jullie het gered, hiervoor gaan er auto’s naar de sloop!
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
sjah, we zijn er inderdaad langer mee bezig geweest dan gedacht, na krap anderhalf uur was de radiateur vervangen, en toen zijn we naar mijn ouders gereden om te eten. rond 20:30 zijn we weer verder gegaan en dat duurde helaas een flink stukkie langer dan het demonteren van het dash, mja later en zatter he
maar misschien is het handig als iemand ff een fotootje maakt van het stekkertje van het lichtwieltje en uns kijkt waar dat ie zo vandaan komt, dat geeft weer wat aanknopingspunten met de zoektocht
idd… heeeeel graag!!!! Erg vervelend zonder db verlichting. Er staat al een draadje open daarover trouwens, eens kijken…
denk nog wel voor veeeel minder. Jay en ik waren al een kweenie hoelang bezig (en nog niet gereed) met z’n kachelbediening:
Ik geloof ook niet dat mensen die een Golf rijden dit doen omdat ze iets hebben met die Golf of het merk Volkswagen. Ze zullen er zijn maar dan niet zoals dat wel met citroens gebeurt.
Gehad:
Jezus Christus, moet je zo ver gaan voor een lekkende kachelradiateur? Als je dat door een garage moet laten doen is je ZX de facto total-loss.
Hoeveel uren heb je er in gestopt? Een stuk of 12?
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
We zijn in totaal 6 uurtjes bezig geweest dus het valt nog wel mee, tis alleen nog niet helemaal af
Maar als je precies weet hoe alles zit dan denk ik dat je het zelfs binnen 4 uurtjes gedaan kunt hebben.
Nu we idd weten hoe alles zit en waar de knelpunten zitten zal het de volgende keer sneller en makkelijker gaan.
Wat ik nog moet doen is db-kastje ‘zetten’, klepje voetenbakluchtstroomverdelerkapje (weet eerlijk niet hoe het anders te noemen) monteren, verlichting dus en stuurkolom bij 2e bevestiging vaster draaien. Wil morgen ff wat doen.
Gehad:
ZX-Cruiser schreef:Die dimmer kan je gewoon doorlussen, dan dimt ie niet maar dan heb je tenminste verlichting.
Het probleem is dat hij die stekker juist kwijt is
Ik zie de juiste stekker ook niet op de foto, hij heeft in iedergeval 2 aders.
Mocht je hem echt niet vinden, dan kun je ook 12V van je contact aftakken en naar het paneel leiden. Heb je tenminste licht als je het contact aanzet, is bij een Reflex ook zo, die heeft geen dimmer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5183.png)
Totaal aantal Berichten: 2508
Geregistreerd: 29-10-2006
ZX1.4i schreef:Heb je tenminste licht als je het contact aanzet, is bij een Reflex ook zo, die heeft geen dimmer.
en bij de Image blijkbaar ook
mkatgert schreef:ZX1.4i schreef:Heb je tenminste licht als je het contact aanzet, is bij een Reflex ook zo, die heeft geen dimmer.
Je maakt alleen wel snel de vergissing om in het donker zonder lichten aan te gaan rijden, vaak genoeg per ongeluk gedaan ops:
Door late diensten en sociaal leven in de ochtend
nog niet toegekomen aan eenuitvoerig onderzoek. Kan het stekkertje zo 123 niet vinden dus moet spullen verwijderen. Ben ook nog niet aan stuur vastdraaien toegekomen. Maandag ben ik weer vrij gelukkig, dan weer tijd om dingen te doen.
Gehad:
Geen stekkertje te bekennen…
Iemand een idee hoe dat te doen? Kan eerlijk geen stekker vinden en dat dashboard BLIJFT ZITTEN
Gehad:
