2 van de 2
 < Vorige 1 2
Malfunction: oliepeil/drukmeter
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 14 november 2006 10:46 PM
@Robin: bedankt voor het hart onder de riem! Wink
@BX-Bandit: ik heb dezelfde dash, en ik zie dat jouw aansluiting ook niet wordt gebruikt (op foto 2 & 3 goed te zien)
@Marx7: het metertje werkte tot vervanging van de lampjes. het komt dus of door mijn ingrijpen of door een zekering… de sensor sluit ik uit
maar bedankt voor jullie meedenken!
morgen heb ik tijd voor een check…
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 15 november 2006 01:33 PM
Ok, dit is wat ik er van weet:
Er is een multifunctionele aansluiting (afhankelijk van het type BX) die bij mij niet in gebruik is. Deze doet het ‘gebraden kippetje”, het gesperde diff of de ABS indicator. (Bij mij zit die laatste overigens gewoon op de 4 connectoren boven aangesloten.)
Ik neem aan dat dit de ongebruikte aanluiting is die je bedoelt?
Dit is ook een mooi schema (met dank aan deur63):
Je oliepeil/druk is dus die rechter aansluiting op de foto, en de zesde van rechts op het schema.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 15 november 2006 04:09 PM
met de ‘idle’ aansluiting doel ik inderdaad op de connector die jij ‘kippetje’ noemt…
thnx voor de verduidelijking!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
