Ik heb ‘m al een mailtje gestuurd om te melden dat ik er een heb liggen, moet ie ‘m alleen ff in breda op komen halen…
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Kickass!
Dit wordt dus een type 2 Digit
Misschien moet die man eens denken aan serieproduktie. Standaard Type 2 dash vind ik alles behalve spannend.
En als ie toch bezig is mag ie van mij dat catastrofaal lelijke Xantia dash aanpakken.
Over je stereo, bass op max!
Hal die man naar het forum !
Schijt aan originaliteit.
door een mailtje kwam ik erachter dat er een forum over m’n dash was gestart.. en uit nieuwsgierigheid kwam ik eens kijken wat mensen allemaal zeggen over m’n dash… ik had eigenlijk wel de reactie “toch niet voor een BX?!?” verwacht, maar die is er nog niet gekomen.
van voorafgaande projecten heb ik geleerd dat mensen erg graag foto’s van de ontwikkeling van een bepaald iets zien, dus heb ik zo vaak mogelijk foto’s gemaakt. Ik gebruik een webcam, dus de kwaliteit laat nogal te wensen over.
hieronder volgen dus een berg foto’s van de ontwikkeling, bij elke foto staat een begeleidende tekst. indien er vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, whatsoever zijn, gewoon posten of mailen…
voortgang 17 augustus 2004
zo is het begonnen, heel veel draadjes op een breadboard. Er zit nog een lcd op van een vorig project (mini-pc, zie m’n homepage). onder de draadbundels zit een processor verborgen, bovenaan een aantal leds, ik had er maar iets van 20, dus ongeveer alles zit erop.
het eerste wat je dus doet: leds bestellen. dit is overigens wat ik nog overhad na het opbouwen van het dash.
na een aantal uurtjes opmeten van het originele dash en alle componenten in de gaatjes prikken, heb je dit als resultaat. het gaat hier overigens om de eerste opzet, ‘n beetje getraint oog kan nog een hele hoop verschillen tussen deze opzet en de huidige opzet ontdekken. boven ‘t dash wat ik ben aan het maken staat het originele type 2 dash (van een BX Chic trouwens) afgebeeld. Ik heb geprobeerd dit zo nauwkeurig mogelijk na te maken.
zo ziet ie uit in z’n huisje…
voortgang 18 augustus 2004
Spreekt nogal voor zich wat er veranderd is… ik heb de print zwart gemaakt. leuk om te melden overigens is: als je dit zelf wil doen: doe het NIET met plakkaatverf, dat geleidt stroom (kwam ik dus achter toen ik ze mooi zwart had).
voortgang 23 augustus 2004
‘s morgens om 8:00 uur opstaan… soldeerbout aan, en tot 1:00 solderen.. 48 leds.. 8 7-segment displays, en een aantal van die vierkante led gevallen, geen idee hoe ze heten (totaal ongeveer 200 draadjes).. resultaat: lichtopbrengst… dat doet goed. De dagen ervoor heb ik nog de 7-segment displays zwart gekleurt… wat een ongelooflijk irritant en secuur werk is dat zeg.
en kijk daar, je kan zelfs regelen wat allemaal aan en uit is. de LED’s om te tellers heen geven een onzin waarde weer, ‘t is allemaal uit te leggen, maar da’s veel te saai…
Het solderen eiste overigens z’n tol. Ik wist dat het niet zo slim was om 17 uur achter elkaar te solderen, maar ik was eigenwijs: resultaat: een week hardstikke ziek & beroerd…
voortgang september 2004
Het ziek zijn was een behoorlijke tegenslag, ik heb het dash een beetje laten liggen. Ik heb wel een houten behuizing gemaakt, en heb behoorlijk aan de software gewerkt die op de microcontroller draait. hier zijn geen plaatjes van.. en aan het einde van de maand heb ik de microcontroller op een print gezet, zoals te zien is op de foto.
voortgang 4 oktober 2004
en alweer een hele tijd solderen… deze keer niet op 1 dag, maar 3 dagen. totaal zijn er nu 284 leds aangesloten (totaal zitten er ongeveer 440 op (in zo’n rechthoekig object wat onder andere onder de kilometer tellerzit, zitten er 8 )
‘tzelfde, maar zonder de plastic kap
‘t dash in actie.. ik heb effies een test programma in elkaar gezet dat de kilometerteller en toerenteller verhoogd tot 230kmh / 8000rpm (maximum van de standaard citroen meters), en vervolgens terugspringt naar 0.
voortgang oktober 2004
alweer zeer veel aan de software gewerkt. de functionaliteit is grotendeels ingebouwd en werkend. het dash is geheel naar wens in te stellen via de PC (denk hierbij aan het weergeven van de 0 bij een snelheid (dus 23 km/h of 023 km/h)). Uiteraard heb ik meteen even een windows programma gefabriekt
voortgang tot 9 november 2004
alweer solderen… deze keer de waarschuwingslampjes. Ik heb geen foto hiervan gemaakt, de camera liet het niet echt toe, daarbij komt ook nog dat ik maar een viertal IC’s heb om de leds aan te sturen, en ik heb er 6 nodig (twee zijn onderweg.. zo gauw ze er zijn maak ik foto’s).
voortgang 9 november 2004
De foto zoals deze al in het topic staat (deze is iets groter overigens, marktplaats laat maar foto’s toe tot 585 pixels breed).
eigenschappen van het dash
zoals ik al heb gezegd heb ik het zo flexibel mogelijk proberen te maken. Al het denkbare is wel in te stellen, al is dit moeilijk uit te leggen met woorden.
Je zal natuurlijk wel denken: 440 leds, dat gebruikt ongelooflijk veel stroom, en geeft ongelooflijk veel licht. ik heb met een stroommeter gemeten wat het verbruik was, en om eerlijk te zijn: mijn schoenen vielen ervan uit. ‘t gebruikt ongeveer 0,5 Ampère 12Volt, dat is dus 6 Watt, dat is evenveel als 1 a 2 van de standaard dashboard lampjes (in het originele dash van citroen zitten er circa 27). Ik heb al een andere voeding gemaakt die efficienter is, en daardoor wordt het verbruik terug gedrongen tot 0,25 Ampère, oftewel, nagenoeg niets…
de lichtopbrengst is behoorlijk. bij daglicht is het goed, maar als het donker is krijg je behoorlijk hoofdpijn. maar, ook dat is opgelost. de lichsterkte is te regelen in 16 stappen, dus gewoon een paar stappen terug, en je hebt nergens last van.
nog te realiseren
Het belangrijkste is de kilometerteller, het idee zit in m’n hoofd, en ik weet zeker dat het gaat lukken, het zal alleen tijd kosten.
het aansluiten van de dagteller / totaal teller… meer soldeerwerk, en deze keer behoorlijk priegelwerk.
het aantrekkelijk laten uitzien van het geheel (ben ik op het moment mee bezig), zodat je niet de lelijke print ziet, maar een mooi mat-zwart geheel met uitsparingen waar de LED’s enzo zitten, en het originele lijnenspel van Citroën erop
en nog van alles en nogwat
over mezelf
Ik ben Mark, 21 jaar oud (/jong, wat je wil), ik ben in juli 2004 afgestudeerd (elektrotechniek, was volgens mij wel duidelijk). sinds 1995 ben in compleet weg van bxen, ik vind het zonder twijfel de prachtigste auto ooit. m’n lievelings automerk is (uiteraard) Citroën, op de eerste plaats de BX, SM is ook prachtig, Xantia idem… ik vind nagenoeg alle Citroëns mooi.
Totaal aantal Berichten: 25636
Im impressed!
Joris ( ook elektro)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Damn wat een gaaf karwei!
Ik ben degene geweest die het hier heeft gepost, ook op autoweek.nl trouwens…..
Ben je al lid van de BX-club trouwens?
Oh bij de weg: Ik heb nog een km-teller liggen voor je, ma je gratis komen halen. Alleen wel in Breda (doordeweek) of in Vught (weekend)
Harm schreef:Damn wat een gaaf karwei!
thanks en dankje dat je het hier en op autoweek heb gepost.
Ik ben geen lid van BX-club..
en, Breda… Vught… ik weet precies ongeveer waar ze liggen, nadeel is dat ik in Hoensbroek woon, dat had je al gezien, en da’s dus helemaal in zuid limburg. dankje voor het aanbod
Volgens mij vindt iedereen op autoweek het ook een gaaf project!
Nouja mocht je eens zin hebben om een heel stuk te rijden, hij ligt klaar hoor (Vught is het dichtstbij, vlak bij Den Bosch)
Ik vindt het ook een erg mooi project ! Kan je het dashboars van m’n Eend ook eens zo doen ?
Lelijke Eend schreef:Ik vindt het ook een erg mooi project ! Kan je het dashboars van m’n Eend ook eens zo doen ?
natuurlijk kan dat, nadeel is dat er veel tijd in gaat zitten.
Prachtig project en idd een hoog micheal knight gehalte.
Ik wordt plotseling erg enthousiast en begin dan ook gelijk aan het soldeer werk dat ik nog heb liggen…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Simpele Ziel schreef:Prachtig project en idd een hoog micheal knight gehalte.
wat ben jij allemaal aan het knutselen dan?
Een temp meter voor in mijn pc kast, een baybus voor in mijn pc kast, en nog heel veel andere kleine dingejtes..
