Wie weet wat de resp. kleurtjes voor functie hebben?
Ik heb koudestart problemen bij een ES9J4 en wil de sensor naar
de inj.comp. vervangen.
Anybody?
Gr.
Sjako
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Bruin = bitron(koelsysteem/airco)
Blauw= injectie
Groen= meter op dashboard
PS lang leve de multiplex…
Gr Martijn
top! bedankt
gaan die bitrons wel eens stuk trouwens?
zijn die op elke xm hetzelfde?
Gr.
Sjako
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Check ook even de bekabeling naar de map senor. Zit ook weleens een storing.
De koelwatersensor gaat overigens wel vaker stuk. Is bij mijn vorige XM ook kaduuk geweest.
Domme vragen bestaan niet.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Martijn de Ruijter schreef:Bruin = bitron(koelsysteem/airco)
Blauw= injectie
Groen= meter op dashboardPS lang leve de multiplex…
Gr Martijn
Telt dit ook voor een s2 TCT???
Bij mijn 2.5 klopt het.
Het blijkt toch anders te zijn, groen is signaal injectiecomputer, blauw is meter dashboard (heeft maar één kontaktje in de stekker).
Hij rijdt weer zonder hikken en stoten….met dank aan Oldenhage!
Sjako
