Hallo, ik heb sinds gisteren een ZX Avantage 1.4 van ‘91 met webasto schuifdak, maar na een hevige regenbui van vannacht ,bleek er water onder de rubber afdichting binnen te komen!! We zijn een stuk gaan rijden en in de bochten kwam er behoorlijk wat water binnen, weet iemand misschien wat hiervan de oorzaak kan zijn??
Groetjes Fozzy uit Reuver
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
waarschijlijk is de kit uitgehard en staat het frame vrij in het midden van het dak.
dit kun je controleren door met je vinger op het stalen dak te duwen vlakbij de lange zijde van het zonnedak.
zie je dat het dak ingedrukt kan worden dan is het vrijwel zeker dat je kit uitgewerkt is.
enigste oplossing in dit geval is dak demonteren en opnieuw er in kitten.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Kan ook minder schokkend zijn:
er zitten in de rand van het dak afvoeren voor regenwater. Als die verstopt zijn, krijg je ook regen in de auto.
Ik zou het dak open doen en de rand eens goed schoonmaken. Eventueel de rubbers invetten en dan kijken of ie nog steeds lekt.
EW schreef:Kan ook minder schokkend zijn:
Inderdaad. Het enige echte onderhoud dat die ramen nodig hebben is af en toe de de rand goed schoonmaken. Ik heb ook een keer meegemaakt wat je hierboven hebt beschreven en na schoonmaken en invetten geen problemen meer gehad.
Ptrick
- Saxo 538 spot
mischien dat mijn antwoord iets te voorbarig was, maar heb met een vorige auto ( ook een webasto schuif kanteldak) nogal slechte ervaring met de passing van het gehele raam in het dak, deze was gemonteerd door een erkend ramen specialist.
die auto was van 1991 en begon ook te lekken, het water kwam via de kunststof afdek ring die aan de binnenkant zit naar binnen.
Laten we hopen dat de problemen minimaal zijn. Opnieuw kitten kost weer € tenslotte.
Patrick
- Saxo 538 spot
hier sluit ik mij bij aan laten we hopen dat je er op de simpelste manier vanaf komt, door alles schoon te maken, scheelt weer.
Zo ik heb de afdekring binnen in de auto gedemonteerd, zat veel rotzooi onder. de afwaterings goorjes heb ik niet kunnen vinden, maar volgens mij is het geen origineel dak, want je ziet dat ze de hemel met een mes behoorlijk ruw hebben uitgesneden, en op de fabriek zal dat wel met mallen gebeuren. ik heb met een luchtpistool van buiten op de rubber rand geblazen en toen voelde ik binnen behoorlijk wat lucht tussen rubber en glazen dak komen. ik heb alles goed schoongemaakt en flink ingevet met vaseline. ik hoop dat het water nu buiten blijft!!
bedankt voor jullie reacties en we wachten in spanning af of het droog blijft binnen.
groetjes Fozzy
- Saxo 538 spot
is de lekkage nu verholpen?
hogervp schreef:EW schreef:Kan ook minder schokkend zijn:
Ik zou het dak open doen en de rand eens goed schoonmaken. Eventueel de rubbers invetten en dan kijken of ie nog steeds lekt.Inderdaad. Het enige echte onderhoud dat die ramen nodig hebben is af en toe de de rand goed schoonmaken. Ik heb ook een keer meegemaakt wat je hierboven hebt beschreven en na schoonmaken en invetten geen problemen meer gehad.
Ptrick
Ik heb nu die ZX en heb er sinds kort ook weer last van. Alleen in bochten naar rechts komt er allemaal water over m’n hoofd. De bijrijder heeft nergens last van
Heb het ook met een peus 106 gehad. Gootje schoonmaken en even doorblazen en het probleem is verholpen
Oef, het zijn grappen inderdaad. Nadat ik dit een paar jaar geleden heb gehad heeft het schoonhouden van de afdichting en het gootje nooit meer problemen opgeleverd. Een paar dagen een handdoek bij de hand houden.
Patrick
Zo, we hebben de afgelopen dagen behoorlijk wat regen gehad, maar het blijft nu lekker DROOG binnen!!!!!! is toch een lekkerder gevoel….....
Greetzzzz Fozzy
Hoe heb je de afdekrand aan de binnenkant los gehaald?
Van bovenaf kan ik de goot niet schoonmaken omdat de rail in de weg zit.
Van binnenuit ben ik bang dat ik het fout doe en de boel kapot trek.
Werd vanochtend een paar keer goed nat
Hoi, ik heb het dak opengedraaid, dan zie je een antal zwarte krijskop schroeven ziten, die allemaal losdraaien( behalve de 2 voor in de midden waar dat haakje aan vast zit). als het dak alleen omhoog is zie je achter ook nog 4 schroeven zitten,die ook losdraaien, daar kun je precies aankomen.
groetjes Fozzy
Ik ken het probleem, ik had alles schoongemaakt, ingevet met rubberspray enz. Maar het bleef lekken.
Uiteindelijk was ik het beu, en heb ik het hele dakje losgeschroefd waarna bleek dat de kit compleet uitgewerkt was. Dus, alles lekker schoongemaakt, nieuwe kitlaag op mijn dakje en deze terug gemonteerd.
Het probleem is nu opgelost, kurkdroog. (en dat is met koud weer ook lekkerder, dan slaan de ramen minder snel aan omdat er veel minder vocht in de auto zit)
Groet
Orvan
Flauwe grap
ff een flauwe grap:
Vind je het gek dat er water door je “OPEN” dak komt…dat heb je dan, dan moet je je schuifdak ff dicht doen
Blij dat het verholpen is.
Greetz
Marc
ZX 16v(1994) - Total loss
CitroPolo(1986) - verkocht
BX RE (19??) - van mn broer te leen.
Saxo 1.6i VTR (1997) - Dagelijks vervoer(vanaf morgen!)
