Remlichtschakelaar kaduk
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 20 november 2006 04:04 PM
Nou, ik kom er dus gister achter dat mijn remlichten het niet doen. Zekeringen en lampjes OK, dus zal het de schakelaar wel zijn. Maar denk je dat ik die schakelaar er onder uitkrijg? Sleutel 14 is te groot, sleutel 13 is te klein, punttang heeft geen grip en de waterpomptang krijg ik er niet tussen ivm. koppelingspedaal en stuurstang.
Iemand suggesties? Alternatief is om de schakelaar aan de bovenkant kapot te breken met een tang en hem dan via de bovenkant er uit te trekken, maar dat wil ik als ‘last resort’ bewaren…
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 20 november 2006 05:08 PM
Robin, wacht nou effe met breken!! Indien je een trekhaak zou hebben zou ik eerst eens de wirwar van kabels achter je linker achterlicht blok controleren!
Dat zou je zowiezo effe kunnen doen. Ik spreek uit ervaring, we hadden dit bij onze vorige bx…..het bleek in de stekkerverbindingen bij de achterlichten te zitten.
Is het dit niet, kun je altijd nog gaan breken Wink
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Robin
Gepost: 20 november 2006 05:18 PM
Jep, connectoren achter het blok heb ik al gecheckt, zag er allemaal goed uit. de lampen zijn ook allemaal nog heel. Ik zal het zometeen nog een keer aan wat betere inspectie onderwerpen. Hoe groot is de kans dat de schakelaar daadwerkelijk kapot gaat?
marx-7
Gepost: 20 november 2006 05:27 PM
het schijnt dat die inderdaad wel eens kapot kan gaan, heb ik van horen zeggen/lezen op diverse fora…
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Robin
Gepost: 20 november 2006 05:28 PM
Hmm. Nou, dan duik ik zo nog even de spaghetti achter het achterlichtenblok in (heb inderdaad trekhaak), en als ik daar niets zie dan zal het toch de schakelaar zijn denk ik!
Ik bedenk met trouwens net dat ik het ook kan testen door de twee connectoren op het schakelaartje door te verbinden.. hmmm
Robin
Gepost: 20 november 2006 05:54 PM
Nou, connectoren even doorverbonden, en RA doet het remlicht het in ieder geval wel, ik verdenk dus nog steeds de schakelaar… Iemand suggesties om hem niet lomp los te krijgen?
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 20 november 2006 06:34 PM
Als, na doorverbinden, 1 remlamp wel brandt bij het intrappen van het rempedaal, dan ligt het niet aan de schakelaar.
Robin
Gepost: 20 november 2006 06:46 PM
En dit is omdat….?
(probeer het systeem te begrijpen)
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Volgens mij wil dit zeggen: remschakelaar en een remlicht kapot!!
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
Eric Vertogen
Gepost: 20 november 2006 07:34 PM
En dit is omdat….?
Omdat er maar één schakelaar is om 2 remlichten te laten branden. Brandt er één lamp, werkt dus de schakelaar anders zou er geen enkele lamp gaan branden.
Het werkt net als de verlichting thuis. Heb je daar een knop die 2 lampen laat branden en er brandt ineens nog maar één lamp, dan is de knop nog goed.
Het probleem zal waarschijnlijk ergens in de aansluiting van de linkerachterlamp zitten. Controleer dit eens goed.
JanS
Gepost: 20 november 2006 07:36 PM
Robin spreekt over het feit dat na doorverbinden een lamp brandt! Dus zonder doorverbinden van de draden van de remlichtschakelaar brandt er niets.
Hieruit volgt: remlichtschakelaar en een remlicht kaduuk.
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
Robin
Gepost: 20 november 2006 07:44 PM
Morgen bij daglicht en droog weer ga ik kijken of de linkerlamp inderdaad ook kaduuk is.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 20 november 2006 07:45 PM
@Robin, deze dingen willen idd nog wel eens kapot gaan, vervangen kost je de kop niet.
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 21 november 2006 12:15 AM
Je kan die schakelaar toch gewoon uit de behuizing halen, door hem heen en weer te bewegen, of ben ik nou gek. Het is een soort t rip principe, als de stekker los is dan druk je hem er aan de onderzijde uit.
O nee, sleutel 18 volgens technische fiches, zijn 2 moeren.
Op de sloop zijn nog zat te vinden, en ja hij gaat wel eens vaker stuk.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 21 november 2006 01:17 PM
Hier sluit ik me volledig bij aan. Iets anders zou zeer verwonderlijk zijn.
Eveneens ben ik tevens ook.
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 21 november 2006 11:05 PM
Klopt, bij 5 BX-en heb ik het al 2 keer gehad. Met een beetje draaien van de schakelaar kan je de moer wel lossen. Het is een rotplek om bij te komen, maar met een beetje moed, beleid en trouw moet het toch echt wel lukken.
