Uitlaat Visa 1.4 TRS
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 20 november 2006 07:51 PM
Mijn uitlaat is lek, het betreft het eerste rechte deel.
De dealers waar ik geweest ben kunnen hem niet meer krijgen, iemand nog een ander iedee?
Owhjah, betreft auto zonder kat.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 20 november 2006 08:10 PM
als het gat niet al te groot is en redelijk in het midden zit, gewoon ff wat gungum rond het gat smeren en een stukje blik om de pijp heen rollen en dat zeer strak met staaldraad er om binden.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 20 november 2006 08:15 PM
Probleem is dat het gat bij de aansluitring zit van het stuk wat naar het spruitstuk loopt
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 20 november 2006 08:29 PM
Dat gaat mogelijk wel 10 km goed is mijn ervaring Wink
Kun je niet proberen te bestellen via een automaterialenzaak? Als het echt niet anders kan een ander stuk pijp er tussen laten lassen, maar dan zal een ander stuk pijp toch weer een keer de geest gaan geven.
p104mi16
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 22 november 2006 09:54 PM
Via een automaterialen zaak lijkt het me sterk dat je niet via BOSAL je desbetreffende uitlaat kunt krijgen.
Officiele dealers stoppen al eerder met de levering maar Bosal bijvoorbeeld gaan veel langer door
Kijk eens op HBASE.NL dan kan je zelf nog op het desbetreffende onderdeel zoeken
Succes
Groeten Rudie
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 23 november 2006 11:13 PM
Ik weet niet waar je woont, maar ik ken hier in de omgeving wel 8 zaken waar ze die rommel binnen een dag in huis hebben.
Test
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 25 november 2006 07:18 PM
visa 1400 trs uitlaat
Tip,
Bel even met de Rie in Bennekom, kun je via google wel vinden>
Een visa 1400 trs bezitter
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 945
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 25 november 2006 08:29 PM
Ik weet niet waar je vandaan komt maar bij ruygrok (in abbenes?) heb ik de mijne vandaan en 14 stond ook op de bestellijst.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 25 november 2006 09:53 PM
Inderdaad is het leveren van de uitlaat geen probleem, als iemand hem nog ergens heeft liggen.
Via de Hbase (internet) is hij niet meer leverbaar.
Hbase is de grootste vraagbaak op gebied van autoonderdelen.
De meeste onderdelen-handelaren gebruiken dit online programma.
De rest van de uitlaat is nog wel leverbaar, heel vervelend.
Ik had ook een slechte voorpijp op mijn 1400,de voorpijp is van zulk dik staal dat het geen enkel probleem is om de uitlaat zo te modificeren/repareren, dat de pijp in de regel nog langer meegaat dan de rest van het autootje.
Bij het vervangen/repareren van de voorpijp vooral niet vergeten een nieuwe pakkingset te monteren evenals nieuwe bouten, veertjes en ringetjes.
De voorpijp van 1100 past zeker niet, die is veel dunner en niet passend voor de demper van de 1400
Veel succes!
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 12 januari 2007 04:21 PM
Ik woon in Groningen, Zijn de bedrijven hier in de buurt? want dan kan ik er even een keer langs rijden.
Sorry voor mijn zeer late reactie, had het even te druk met school en werk.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 05 april 2007 09:53 PM
Nog even een vraag,
In de uitlaat zit een schot, vanaf het spruitstuk tot aan het verloop stuk.
Waar dient die precies voor? en is het erg wanneer er een stuk tussen komt waarin dit niet zit?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 11 april 2007 11:10 PM
Ik heb inmiddels een uitlaat, Alleen nu moet ik de schroeven door de gaten van het spruitstuk stoppen. Alleen die wil aan de linkerkant(wanneer je in de auto zit)  er niet goed in, deze klemt tgn het spruitstuk.
Iemand tips om deze schroef erin te krijgen?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 28 april 2007 10:03 PM
Iets langere schroef indraaien, en daarna gewoon lekker strak aanhalen en even een contramoer er bovenop draaien…
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 28 april 2007 10:17 PM
En kijk uit met lekker strak aandraaien,voor je het weet is het…...knak.
Met een nieuwe pakking ertussen hoeft je niet aan je sleutel te gaan hangen
Met z’n vieren in je Eendje.
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 28 april 2007 10:20 PM
Ik heb er een langere schroef andersom erin gedaan. En deze aan gedraaid! Zo te voelen is de uitlaat gasdicht.
Mocht het niet in orde zijn dan hoor ik het dinsdag bij de APK-keuring wel.
Ben benieuwd hoe dat keuring afloopt Surprisedops:
Kornstra
Gepost: 28 april 2007 10:28 PM
Succes bij de beul van Groningen.
