Weet iemand of je in een ZX Avantage (5 drs) ook Centrale vergrendeling kan inbouwen?
Ligt de bekabeling daarvoor al in de deuren? Hoe zit het met de afstandsbediening?
Volgens Snuverink in Borculo moet je dan ook bedrading bij het lampje hebben voor de ontvanger van de afstandsbediening.
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
ik heb onlangs een nieuwe ab gemonteerd en heb inderdaad ook een nieuwe ontvanger moeten monteren.
deze ontvanger zit in het dak bij de verlichting en hier ligt inderdaad een kabelboom.
alleen had ik al een bestaand systeem en was alleen de zender kapot, deze heb ik “nieuw"op de sloop gehaald.
maar of de bedrading al voorbereid zit in de deuren weet ik niet.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Heb jij een Avantage dan?
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
ja, ik ben de trotse bezitter van een zx break avantage
Dan ga ik dus maar even kijken onder mijn lampje
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
als ik het goed weet dan moet je er een kabelboom vinden met allemaal bruine draden en een platte stekker om de ontvanger op aan te sluiten.
wel moet je geluk hebben dat je ergens nog een ontvanger vind en een handzender die van een 1 auto afkomen.
wellicht is het makkelijker om een plug and play setje te halen bij de automat of zo.
Snuverink in Borculo heeft al dat setje.
Wat ik nog mis zijn de motortjes en dergelijke voor in de deuren.
Ik ben er dus nog lang niet.
Als iemand die heeft/weet dan houdt ik me aanbevolen.
Dat platte stekkertje met de bruine draden gaan we morgen eerst maar eens zoeken.
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
je moet even voorzichtig met een klein plat schroevedraaiertje je lampje er uit wippen, dan zie dat de hele unit met twee torx schroeven vast zit, die draai je los en dan komt de hele lamphouder er uit en dan kun je goed zien of die bewuste draden er zitten, er zit bij mij ook nog een stekker waarschijnlijk voor een electrisch sunroof.
- Saxo 538 spot
heb je de bewuste stekker nog kunnen vinden?
Ja sorry!
Ik heb morgen een heel belangrijke toets / tentamen voor een opleiding die ik volg. Morgenmiddag ga ik even kijken. Dan laat ik het weten.
Als dat kabeltje er zit, weet ik dan ook zeker dat de bedrading van mijn deuren voorbereid is op CV?
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
succes morgen, en tja het blijft gissen voor mij want ik had het er al opzitten, dus kijk en leer
NIET dus!
De enige bedrading die ik onder mijn lampunit heb zitten is het draadje van de binnenverlichting.
Blijft dus dan nog steeds de vraag of ik CV kan inbouwen.
Ik heb ergens op het forum gelezen van iemand die een RF unit heeft geplaatst die zo ergens bij de zekeringen geplaatst kon worden.
Zou dat dan bij mij ook werken?
Dan blijft dus ook nog de vraag of de bedrading voor CV al in mijn Avantage aanwezig is.
Wie??
Jos van der Voort
- Saxo 538 spot
je kunt altijd nog een universele ab inbouwen, is overal wel te krijgen.
want als je de kabelboom niet hebt liggen betwijvel ik of de rest wel voorbereid is.
succes (hoe is het examen gegaan?)
Examen ging wel goed eigenlijk.
Ik ga kijken of ik van het weekend de rechterdeur kan voorzien van electra ramen. Dan kan ik meteen zien of de bedrading voor de CV er zit.
Overigens: dus volgens jou kan er een universele AB in.
Is dat wat ik bedoelde met een RF unit?
Jos van der Voort
waarschijnlijk is je avantage voorbereid tot IN de achterdeuren, maar tot AAN de voordeuren.
- Achterdeuren plug en play voor de motortjes
- Voordeuren kabelboompje mee rippen van de sloop
- Idd kan de besturingsunitstekker vd CV bij je zekeringen zitten achterdoor, of in je handrembehuizing.
Et voila, je hebt CV, zonder afstandbediening. Ik heb voor de ontvanger nog geen aansluitpunt gevonden. Zou wel goed kunnen dat die ook ergens verstopt zit.
Greetz
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
owja, even opletten waarschijnlijk zitten de stekker van de CV verstopt in stoffen tape, daar waar de kabelboom je ZX binnenkomt achter de zekeringen, kan ff zoeken zijn, maar volgens mij is een avatage voorbereid.
