Heeft er iemand misschien info over de dynamo die op een BX 1.9D van 1983-1987 zit. Ik kan niets vinden op de dynamo, dus ik weet niet welk merk er op zit. Nu staat er in de vraagbaak dat er 3 type op kunnen zitten en ik denk dat het een Mitsubishi is.
Re: Info over Dynamo 1.9D
madpatrick schreef:Heeft er iemand misschien info over de dynamo die op een BX 1.9D van 1983-1987 zit. Ik kan niets vinden op de dynamo, dus ik weet niet welk merk er op zit. Nu staat er in de vraagbaak dat er 3 type op kunnen zitten en ik denk dat het een Mitsubishi is.
In principe zijn ze gewoon uitwisselbaar. Een dynamo van een ZX, Xantia of 205 D zal in de regel ook wel passen. Laat je anders adviseren door een revisiebedrijf of automaterialenzaak. Wellicht dat er nog een poelie omgezet moet worden, maar die kans acht ik al klein.
bedankt voor je reactie.
Ik heb (nog) geen problemen met de dynamo, echter ik zocht hiervoor een stuk documentatie.
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Op de foto’s afgaande lijkt me dit inderdaad OOSTERS spul , lijkt niet op een Franse alternator .
Is die dikke blauwe kabel nog ok ?? die kabelschoen lijkt me niet origineel en het lijkt of de isolatie ook al wat te heet gestaan heeft .
Kabeltje vervangen en verbindingsbout opkuisen is dan de beste oplossing .
Walter
Walter
Walter,
Klopt. Ik moet alle verbindingen nog even nalopen. Het gaat mij eigenlijk om dat paarse kabeltje. Ik had begrepen dat deze naar de regelaar en/of het controlelampje toe moet.
