Vervangen van koppelingsplaten
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 18 november 2006 12:21 AM
Enige ervaring met koppelingsplaten vervangen heb ik inmiddels wel, maar dit was bij een uitgebouwde motor (oftwel, een eitje.. Laughing)
Is het makkelijk te doen bij een 21 TD?
Richard Kruizinga
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 21 november 2006 10:22 PM
Recent laten doen. Ook bij de 2.1 moet de motor er grotendeels uit. Flinke klus! Het kostte mij 650 euro, bij de garage ongeveer het dubbele.
Citroën XM 2.9 V6-24V Exclusive 1999 / 210.000 km (juni 2009)
Wunderbar
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 17-01-2006
Gepost: 22 november 2006 12:46 AM
de motor er grotendeels uit?? typisch geval dan…
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 22 november 2006 02:33 AM
toen ik het bij de 2.0 deed hoefde het blok er iig niet uit. je krijgt de bak ook niet weg, maar je kunt een spleet maken van ongeveer 15 centimeter achter het blok waar je prima de drukgroep met frictieplaten en lagers kunt vervangen.
aandrijfassen verwijderen, garagekrik met blok hout oid onder de carterpan zetten, baksteun los (en ook de ophanging van deze steun verwijderen!) motor iets opkrikken en dan heb je net genoeg speling om de bak opzij te leggen.
foto’s van de operatie kun je hier
Greetz en suc6!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 22 november 2006 11:45 AM
staat die server uit? Ik kan de link niet openen….
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 22 november 2006 02:50 PM
kennelijk, gisteravond deed ie het wel nog.
Ik zit nu in Hongarije dus kan het even zelf niet fixen. ik geef wel even een belletje naar mijn servermaatjes. in de loop van de dag zal ie het wel weer doen.
Ijs
Gepost: 22 november 2006 04:26 PM
Inmiddels is de keus gevallen op een XM met automaat, dus hoef geen koppelingsplaten te vervangen Laughing
Gepost: 22 november 2006 04:30 PM
kan je straks een bak vervangen, en dat kost meer dan een koppelingsplaatje….
