![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Nou, ik heb de boel ontlucht door de ontlastschroef op de HD-regelaar een aantal keren open en weer dicht te draaien.
Hierbij viel me ook weer wat nieuws op.
Als ik de ontlastschroef losdraai met de motor draaiend en auto in de hoogste stand, zakt de kont ook direct in.
Hij blijft achter ook nog steeds een beetje veren in de hoogste stand…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Er zit duidelijk lucht in je veersysteem achter. Met ontluchten voor op de HD-regelaar ben je er dan niet. Zoek de luchtlekkage achter. Succes.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Met andere woorden zij leverd niet genoegdruk!?
Heb je een debietregelaar, uit welk jaar is je dame?
Weetje zeker dat geen hydractive twee er op hebt zitten? Want dan kan het probleem ook in je derdebol achter zitten, die was bij mijn dame ook stuk de lhm liep er zo uit.
tot XM
Uit 1998, zonder hieperdepiepactief!
Nou en of ik dat zeker weet, dat wilde ik juist niet meer na mijn vorige ervaringen…
Debietregelaar ken ik zo niet.
@Driverd, wat zou ik dan achter moeten ontluchten???
Mijn remmen?
- Xsara Scootertje.
Klopt die zit er bij jou dame niet op, bij de eerste typen wel van daar.
Maar geen hydractive op ‘98 vind ik wel raar, hoe is dat mogelijk?
Ja de remmen dat kan!!
tot XM
Hydractief was een optie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
hydractief zat toch op elke xm?? alleen hydractief 2 was toch een optie??
ik snap geen reet van die jongens bij citroen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
nâh ja zeg, hep je niet eins un spôhtstand in je zestien kleppeâhr?
ik praat ff met de rest mee, lucht in het systeem is erg plausibel
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5193.jpg)
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 30-10-2006
- XM 2.1 TD Pullman
Goeiemiddag Ries en forummers
Ik lees per toeval wat op je topic en deed me denken aan iets gelijkaardigs dat ik ooit heb gehad op m’n xm. Was wel eentje van 93 maar met hydractief en evenwel zonder zinkbol.
Bij mij ging de voorkant zowat z’n eigen leven leiden. Iedere second of 10 van normale stand op de grond vallen.. bijpompen.. omhoog.. en gelijk weer op z’n bek..
Had bij mij te maken met een silent bloc die helemaal versleten was..
Ik ben helemaal geen technicus en spreek puur uit eigen belevenis, maar met nieuwe silent blocs bleef ie wel weer netjes op z’n poten staan.
Veel succes
kost 165 eurie, setje van 4 blocs, bij mij zaten ze ook los (achter).
Sjako
Vanmorgen nog dezelfde situatie natuurlijk, half uur wachten totdat de kont omhoog komt en pendelen tijdens het rijden…
Maar…vanmiddag was het euvel verdwenen, eerst viel de achterkant meteen op de grond nadat de motor afgezet werd en nu blijft mevrouw de hele middag keurig hoog op de beentjes staan….
Misschien een propje losgeschoten en moet ze aan de bloedverdunners…
trombose bolletjes?? lol
ut benne net mensuh, hè!
Vanmorgen stond mevrouw nog keurig omhoog, instappen en wegrijden….
Alle klachten verdwenen (knock on wood)
Wat dit geweest zou kunnen zijn?
Ries schreef:Vanmorgen stond mevrouw nog keurig omhoog, instappen en wegrijden….
Alle klachten verdwenen (knock on wood)Wat dit geweest zou kunnen zijn?
Tijdelijke afsluiting van het hydraulisch systeem?
