Schokbrekers vervangen.
Fozzy
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 18-11-2006
Gepost: 21 november 2006 10:50 PM
Hoi ik heb even een vraag, is het moeilijk om schokdempers zelf te vervangen van een ZX van 91?? het gaat om de voorste 2!! Ik heb niet zoveel kaas gegeten van de techniek, dus heb geen flauw idee of dit te doen is zonder maf materiaal!!!! Wat moet er allemaal afgehaald worden voor je dit kunt vervangen??
Groetjes Fozzy
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 22 november 2006 12:01 AM
Zonder maf materiaal….  Rolling Eyes Nee dan is het niet te doen
Grote dop voor de wielmoer, nettekrik, breekijzer of ander plat wrik gereedschap, lange ijzerenstaaf, dunnebout of drevel, dopsleutelsetje ed eded
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 22 november 2006 12:50 AM
Nou maak je mij ook nieuwsgierig:
Waar is dit dan allemaal voor nodig?
Ik moet deze klus misschien ook binnenkort doen.
Jos van der Voort
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 22 november 2006 12:54 AM
Fuseesplitter werkt mooier Wink
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 27 november 2006 11:02 PM
volgens mij is het een kwestie van de hele poot er onder uit halen en de veer samen drukken met een veren klem, nieuwe stofhoezen monteren en de nieuwe schokbreker monteren er op letten dat de veer schotel goed zit ten opzichte van de veer.
als alles goed gaat dan heb ik volgend weekend ongeveer de zelfde actie alleen gaat het bij mij om de veerpootlagers zie mijn topic
‘veerpootlagers vervangen”
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
WYD
Gepost: 27 november 2006 11:04 PM
Ik ga ook deze week mijn veerpoten en schijfremmen + klauwen voor vervangen voor 16V exemplaren.
Zal wel wat foto’s maken.
WYD
Gepost: 28 november 2006 10:28 PM
Dat is natuurlijk helemaal mooi!
Ik was de conische veerpoot van de BX gewend, die krijg je zonder fuseesplitter of poulietrekker nooit los!
Zal het zaterdag wel zien, want dan ga ik ze zelf vervangen.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 29 november 2006 12:03 AM
Nee het is de maffe draagarm die je eruit en erin moet zien te krijgen…
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 29 november 2006 10:53 PM
Omdat ik die andere bout, bovenin het lagerhuisje nooit eruit kreeg..
