BX 16v komt aan voorkant niet meer omhoog
percy1984
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-11-2006
Gepost: 23 november 2006 11:13 PM
Ik heb een BX 16V. Het probleem is nu dat de voorkant van de auto niet meer omhoog komt na het starten. Achterkant komt wel gewoon omhoog.
Ook wanneer ik de hoogteschakelaar instel op laag, zakt de achterkant, en stel ik hem in op hoog dan gaat de achterkant omhoog. Echter de VOORKANT DOET NIETS.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Graag uw reacties & oplossingen...
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 23 november 2006 11:33 PM
Waarschijnlijk een ernstig vervuild hydraulisch systeem waardoor de hoogteregelaar voor vastzit.
Oplossing het hydraulisch systeem (laten) spoelen en (laten) reinigen en hoogteregelaar schoonmaken, reviseren of vervangen.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 23 november 2006 11:37 PM
Kunnen versleten voorpoten dit trouwens ook veroorzaken?
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 23 november 2006 11:38 PM
Rol hem eens voorzichtig met 2 wielen op de stoep of krik hem eens op. Waar de wieldraagarmen aan vastzitten, vind je een breed stalen frame van links naar rechts, en dan aan de kant van het interieur, zit daarboven de hoogte regelaar. Die word bediend door een hevel op de stabilisatorstang, waarschijnlijk zit die los, en daardoor komt de auto niet omhoog.
Succes,  Jonne
Wil je meer weten of technische fiches, pm. met onderwrp 16v
