3 van de 13
Status Quo’s GTI (verkocht!  nog iemand onderdelen hebben?)
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 26 november 2006 03:03 PM
  [ # 31 ]
PrutsyLJ schreef:
Ik heb idd nog wel wat toe te voegen.
Dan ook nog het gezeik met die spanrol wat voor geen meter lukte, het was toen inmiddels ook al donker en na wat overleg hebben we maar besloten maandag verder te gaan.
krik met plankje onder de motor en de motorsteun ff demonteren,dan werkt het distributieriem vervangen perfect!! Ik weet dat ge ni veel plaats hebt,maar zo zou et een stukie makkelijker gaan Wink
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 26 november 2006 03:05 PM
  [ # 32 ]
Mjah, de spanrol zit inmiddels alweer op zijn plek alleen de riem moet er nog tussen gefrot worden. Dus dat is zo gepiept maandag. Wel goede tip trouwens ik zal hem in het achterhoofd houden voor als de mijne moet (voorlopig nog niet gelukkig Laughing )
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 26 november 2006 03:09 PM
  [ # 33 ]
Hebben jullie nog foto’s gemaakt van het geheel? ben vooral geinteresseerd in die rubbers.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 november 2006 03:22 PM
  [ # 34 ]
sja ik ook eigenlijk!! waar zitten die rubbers??
ik heb gisteren ook een BX diesel gesloopt en heb de ADALS er ook maar uitgehaald!! alé ik heb geholpen ,want een vriend forumlid heeft het gedaan!! zo hebben we de 2 volledige achterste draagarmen gedemonteerd!! zijn ook 2 onderdelen welke ik ga opkuisen en in orde brengen! zo heb ik een nieuw setje ada’s liggen!! Wink
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 26 november 2006 03:28 PM
  [ # 35 ]
Ermh nee, maar dit is vrij eenvoudig nog (als alles los wil)
- Wiel eraf
- Fusee los
- Voor gemak stabi los
- 2 bouten van draagarm los
- Bout naar voren eruit
- Triangle eruit en nieuwe rubbers erin
etc
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 26 november 2006 03:40 PM
  [ # 36 ]
helemaal met Ijs eens, en vooral met de nadruk op “ALS ALLES LOS WIL” haha Laughing
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 26 november 2006 04:05 PM
  [ # 37 ]
Dit is idd de manier die ik ook doorkreeg van de garagespecialist…  (handig als 1 van je vrienden bij een autogarage werkt)
jebbers
Gepost: 26 november 2006 10:37 PM
  [ # 38 ]
- Wiel eraf
- Fusee los
etc
hmm klinkt niet zo moeilijk…;) wat kosten die rubbertjes ongeveer. Moet kostentechnisch natuurlijk wel interessant zijn om zelf te gaan prutsen.
Ijs
Gepost: 26 november 2006 11:55 PM
  [ # 39 ]
Rubbers kosten meen ik 20 euro per kant..
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 27 november 2006 01:10 AM
  [ # 40 ]
dat rare lopen ligt waarschijnlijk aan het punt dat de db riem 1 tandje verkeerd zat.
morgen weer richting elburg en dan hopen op een goede/lekker rijdende gti
trouwes LJ jou gti rijdt super Shocked  Cool
Status Quo
Gepost: 28 november 2006 01:43 AM
  [ # 41 ]
zo.. mijn grote dank aan prutsyLJ en jan S Wink
rubbers, db riem en octo vervangen.
en het rijdt echt geweldig! k vlieg niet meer alle kanten op over de weg etc etc.. en die grip Shocked
echt puur genieten nu Cool  ( vooral dat je nie steeds lhm hoeft te vullen )
alleen de hele rit naar huis heeft zowat het motermanagement lampje gebrand.. die bekende gele.. en stationair slaat die soms af.. maar dat is al wat beter geworde inmiddels heb ik het gevoel.
nogmaals mijn grote dank aan prutsyLJ en Jan S en klein beetje Ijs die ook geholpen heeft, en me gezelschap heeft gehoude tijdens de ritjes heen en trug Very Happy
Status Quo
Gepost: 01 december 2006 02:07 PM
  [ # 42 ]
Waarschijnlijk gaat mijn auto maandag voor de apk,
ik hoop dat hij erdoor komt na al die reparatie’s Smile
alleen morgen de uitlaat nog ff maken want die lekt, en er zit een scheurtje in het spruitstuk maar daar lekt die niet volges mij. is het dan ook een apk afkeurpunt?
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 01 december 2006 05:59 PM
  [ # 43 ]
Niet lek: geen afkeur!
Hoe is het met je motormanagement?
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
Status Quo
Gepost: 02 december 2006 02:06 AM
  [ # 44 ]
hmm morgen ff de uitlaat dichtmaken met van dat gaskit spul.. want hij lekt bij de aansluiting middendemper.
mischien vervang ik ook die hele demper wel aangezien het er nogal extreem roestig is.
en @ jan s motermanagement is goed lampje brand nog heel soms stationair loopt die soms niet goed. kan nu ook stationair in zijn 5 rijden.. alleen schokt heeeeel klein beetje Wink
Status Quo
Gepost: 02 december 2006 09:07 PM
  [ # 45 ]
vanmiddag heb ik dus delen van mijn uitlaat vervangen.. middendemper en die pijp daarvoor.. ik dacht eerst dat het alleen de middendemper was maar bleek dus dat er een stuk uit die pijp miste.
de middendemper was nog niet aan vervanging toe maar het binnenwerk van die demper is door de vorige eigenaar vernietigd zodat die wat een zwaarder geluid kreeg denk ik, en het zorgde stationair voor een irritant rammelgeluid van losse metaal delen in de demper.
nu hopen dat die maandag door de apk komt.
3 van de 13
