Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
In mijn Reflex zit een standaard 1 geheel achterbank in. Hiervan kan men de zitting omklappen en dan de rugleuning vooroverklappen. ideaal voor een grote kofferbak.
Nu zijn er ook deelbare achterbanken leverbaar geweest op een Break. De vraag is of deze hetzelfde zijn als bij een standaard. Van een standaard ZX kan men de deelbare voor en achteruit schuiven en kan men alleen de rugleuning plat op het zitgedeelte leggen. Hierdoor krijgt men een oneffen laadruim.
Eigenlijk wil ik deelbaar en een vlakke laadruim nl… Wie weet of dit mogelijk is?
Je kan naar de sloop daar een gedeelde achterbank halen die niet verschuifbaar is, is bij de latere types altijd het geval en deze in de auto zetten. De achterbanken van zowel break 3 drs als 5 drs zijn uitwisselbaar.
Zelf heb ik ook een gedeelde achterbank in mijn auto gezet.( zitting en rugleuning zijn omklapbaar)
Als het goed is zie je in jouw auto een afwerk schroef zitten waar de nieuwe geddelde achterbank een 3de bevestigingspunt krijgt.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Ik heb een break met een deelbare achterbank. GoodOldDiesel heeft al verteld over de uitwisselbaarheid van achterbanken. Daar kan ik je niets over vertellen omdat ik daar geen ervaring mee heb.
Wel wil ik er aan toevoegen dat bij de deelbare bank de zitting ook opgklapt kan worden en vervolgens de leuning, waardoor je net als bij jou wagen een vlakkevloer krijgt.
Misschien ten overvloede de zitting is ook in delen om te klappen; ik heb wel eens ergens gelezen dat dat bij andere merken niet vanzelfsprekend is!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
Ook ik heb een in twee delen neerklapbare achterbank.
Met hoofdsteunen overigens.
Die moeten voor het opklappen even verwijderd worden.
Hiervoor het ringetje om de twee stangetjes even een stukje draaien.
Twee ongelijke delen is wel makkelijk.
Het kinderzitje linksachter kan gewoon blijven zitten.
Nu met de tweede op komst ) gaat dat dus anders worden
Nog iets.
Onder het grote zittingdeel bewaar ik mijn witte kentekenplaat.
daar kan hij nergens heen en zwerft ie niet door de auto.
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
ik heb ook een deelbare achteerbank, erg makkelijk om grote onderdelen te vervoeren.
hoofdsteunen? nee die heb ik niet dit zal wel op de nieuwere modellen standaard zijn, zijn die overigens wel te monteren?
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Ik weet niet of ze zo te monteren zijn.
Ze zitten, net als bij de voorstoelen, zo in de rugleuning geschoven.
Mijn zx is een tentation uitvoering en daar zaten ze in.
Op de sloop zijn wel meer zx-en te vinden met achterbank v.v. hoofsteunen.
Als je er 1 ziet waarschuw me dan, nee sterker nog, pak je gereedschapskist en haal het eruit… Uurtje werk neem ik aan, jij 25euries verdient
Ik zal het onthouden.
Binnenkort ga ik toch weer eens struinen.
pm je 06 maar dan houden we contact
Jeroen
