Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
notenhout in een ds…
k vind de display op zicht best wel okee staan op het dash…
ik heb wel eens een mafketel gezien op de sleutelclub, die had 2 dashboards in zijn ds. de 2x de klokkenwinkel 2de setje zat iop de plek van handschoenenkastje
DS en navigatie enz
Tja , ik kwam op het idee dat een DS met notelaarhout best wel een uitdaging is , teneerste het geschikte notelare hout vinden is me een hele klus geweest en dan nog maar te zwijgen over de prijs en de verkrijgbaarheid , dit heeft me 2 maanden zoekwerk bezorgt.
De knopjes die er alemaal instaan zijn standaard en niet bijverzonden, er staat maar 2 knoppen extra op het dashvoard die dienen voor de pc , reset en aan en uit van de DC/DC powersupply , al de rest is ontouch screen bediening en / of minimouse van een laptop IBM, de pc zit in een plexikast van 6mm dikke plaat gemaakt en opgehangen in trilvrij rubbers.
Om de pc zo klein mogelijk te houden heb ik behulp gedaan op een PCI of een AGP riser om de kaarten er in plaats horizontaal in te plaatsen er vertikaal in te plaatsen , , dus heb ik maar een hoogte van MAX 5,6 cm
waar zit die ?
Waar de injectie pc zat voordien ,en ik de injectie eruit gezwierd heb vanwege de te oude onbetrouwbare elektronica bosch injectie pc.
Ook uiteraard een andere coulash gestoken met daarop een grote dobbele Weber van 21/29
het handschoen kastje heeft uiteraard een andere bestemming gekregen ,en dient als elektronica plaats van de allerlei ingebouwde extra’s .
Let er wel op voor diegene die de DC/DC voeding willen bouwen dat je 105 graden temperatuur condensators gebruikt , vanwege de hoge temperatuur pieken zin de zomer en ook uit betrouwbaarheid .
Hier de link van de effectieve voeding ontwerper http://www.mastero.tk/
Greets Jeroen Alias Roant http://www.jeroensuls.be
Future Creatief DS
Zoiets?
http://home.hccnet.nl/f.selen
Zelf geknutseld. Geen dief die het ziet.
Speakers zitten links en rechts aan de onderkant.
gr Frank
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
zoiets .....
weer een nieuwe lokatie om speakers te zetten niet slecht gezien
Future Creatief DS
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Frank Selen schreef:Zoiets?
gr Frank
Strakke oplossing!
Soort Modutop?
Frank,
ik link je foto hier maar voor de duidelijkheid:
Zie ik nu goed dat je net als bij de Berlingo een soort ruimte gecreeerd hebt boven de voorruit voor inbouw van een radio/CD-speler en dergelijke? Zitten daar nu ook kleine boxen in?
Moet natuurlijk bij een Berline ook kunnen, of heb je daar minder ruimte boven de voorruit?
In principe moet je net als in een Berlingo een complete Modutop kwijt kunnen. Ready for take off.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Ja klopt Peter, hier is net genoeg plaats voor (ook bij een Berline)! Er zit een radio, twee grote speakers, twee kleine tweaters, of hoe ze heten (voor de hoge tonen) die zie je helemaal links en rechts, twee vakken om vanalles op te bergen (bv landkaarten ) en verder zie je rechts nog een (ds) schakelaartje waarmee je een LED lampje aan kunt maken dat rechts van het midden naar beneden schijnt. Bv om..ja.. je landkaart te verlichten in de nacht..Voordeel is verder dat je eigenlijk niks hoeft aan te passen aan het eigenlijke DS-dashboard. Als je wil til je zó het hele gedoe er weer uit.
gr Frank
Groetjes, Frank
Hoe heb je dat gemaakt ? Van hout? hoe zit het op je dak vast?
Uh niet zo moeilijk. Met behulp van karton de mallen gemaakt. Daarna van hout. Bestaat eigenlijk maar uit een grotere plank (die ik met wit vinyl beplakt heb) en een kleine (de zwarte waar je op de foto tegen aan kijkt). Let op dat je de grote zo kort mogelijk houdt (van voor naar achteren gezien). Anders is het slecht voor je voorhoofd. Aan de grote heb ik vier metalen beugeltjes bevestigd. Eerst de grote (met radio, speakers en alles) op de grove rubberen rand hangen en dan de kleine zwarte er tegen aan.
gr Frank
Groetjes, Frank
Mooi. Kan je ook een lekker kort antenne draadje bebruiken! scheelt weer in de ontvangst!
Inbouw boven voorruit
Frank,
ik ben behoorlijk onder de indruk. Zo eenvoudig en toch zo praktisch. De truc zit erin dat je diepte kunt winnen door vanaf de onderkant van de dakrand te werken. Je hangt zo’n plank dus als het ware verzonken aan de dakrand. Heel slim.
Vandaag al eens beoordeeld of dit bij mij zou kunnen. Nou ben ik niet klein, maar ik hoef niet bang te zijn dat ik mijn hoofd ga stoten,
PeTeR
Hahah, ja leuk he Peter, gewoon maken..
Je verandert niks aan je DS-interieur en kan het bijna helemaal “op de zolder” (daar maak ik alles) maken…
Frank
Groetjes, Frank
luidsprkers enz
Het is perfect maar ik vrees erweer voor dat het voor fabriekanten van dagelijkse auto’s weer wat onhandig lijkt voor hun , of veilig handellen, maar dit zou wel een nieuwe rage kunnen worden .
Omdat het zeer handig is vind ik en natuurlijk ook lig je er niet direkt mee te spotten niks te zien eigenlijk als voorbijganger
Future Creatief DS
Re: effe wat gemoderniseerd ..............
Roant schreef:kijk even naar mijn up to date DS
Jeroen heeft het op zijn website over o.a. een blauw SMD verlicht dashboard. Hij heeft uitgelegd wat dat is en hoe je dat bij een laatste type dashboard van een ID/DS maakt in dit forum in het topic “Neusje van de zalm met alles erop en eraan”. Dat topic is echter ooit verplaatst waarna de datum van laatst geplaatste bericht niet meer wordt geupdate. Vandaar hier een reactie.
Zo zouden met blauwe SMD leds verlichte meters en tellers van een 2e ID dashboard er dus uitzien,
PeTeR
Car-audio
Nog een foto ter verduidelijking.
mvg Frank
Groetjes, Frank
