vocht problemen
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 28 november 2006 01:10 AM
Heb een lek, lekt olie ergens, fors lek trouwens.
Dus denk ga m ff schoon spuiten dan kan ik beter zien waar het vandaan komt. Was ook erg smerig dus was wel nodig.
Alleen je raad het al, niet meer starten dus!, van alles droog gemaakt, maar starten ho maar!
Uiteindelijk naar huis gesleept door een panda, sta je dan met je bx gti!
Iemand nog tips?
heb m vanavond maar ff in de garage geduwd, een zon elektrische heater er op gezet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 28 november 2006 01:12 AM
Water in de bougieschachten?
verkuilm
Gepost: 28 november 2006 01:23 AM
dat stond goed blank ja, maar das nu kurk droog!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 28 november 2006 08:56 PM
Yep, dat niet alleen, monteer nieuwe bougiekabels, maak je verdelerkap eens goed schoon/droog en dan zou het moeten lukken.
Mijn broer had hetzelfde gedaan en wilde ook niet meer starten. Had ook water in de schachten staan en na droog maken en nieuwe kabels deed ie het weer Wink
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
verkuilm
Gepost: 29 november 2006 12:10 AM
Nou kabels waren reeds nieuw.
Maar heb het gevonden!
De bobine is niet goed, daar zit vocht in.
Als ik er wd40 op spuit doet ie het weer.
Moet dus een ander hebben. Kan ook zien dat ie gescheurd is.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
