Sinds een maand of 2 ben ik in het bezit van een brave XM 2.1D SX (ja, de allerkaalste en traagste dieselversie) met 396.000 km op de klok en een verse APK. Dat rijdt als en zonnetje en inmiddels zijn alle bekende minpuntjes (niet brandende dashlampjes, versleten stuur vervangen, hoedeplank met rollo’s scoren en wat opleuken met sloopinterieurlampjes) (met voor de montagetips dank aan alle draadjes op dit forum) achter de rug ! Probleem is dat het klokje rechts van het stuur het niet doet en alle slopers die ik heb gezien evenmin in het bezit zijn van een werkend klokje (ja… ik heb er even een accu opgezet !) En dan nu de vragen :
1. Is dit een bekend probleem ?
2. Zo ja, is er al iemend die een (bij voorkeur simpele) oplossing heeft uitgepuzzeld ?
3. of heeft iemand nog een werkend klokje voor een redelijke prijs.
Groet en zweefze !
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
t klokje doet t bij mij wel, alleen het lampje erin niet, tempsensor (geeft _ºC aan) doet t ook niet…
ben te lui om er iets aan te doen…
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Citrovaarn schreef:Klokje doet het wel ,maar de temperatuur schommelt continu tussen de 38 en 41 graden (we hebben wel mooi weer, maar zo warm is het nou ook weer nie ).
Kijk even rond op de diverse verkoopsite’s. Kom je vast wel 1 tegen voor een schappelijk prijsje.
mijn sensor (Comfort ‘94) zit in de spiegel, bobbeltje onderaan
ik dacht dat er ook sensoren waren die in de bumper verwerkt zitten, misschien losgeraakt en zwevend in t motorruim? (wild guess)
Zowel als de buitentemp.sensor _ºC of absurd hoge waardes aangeeft, is ie kapot. Je kunt het vrij simpel vervangen door een werkend sloop-exemplaartje. Een werkend klokje zul je ook zonder problemen kunnen vinden bij autosloperijen gespecialiseerd in Franse merken.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je het klokje met de temperatuurmeter van een type 2 bedoeld heb ik er nog wel een liggen voor jou .
Stuur mij maar een berichtje .
Walter
