Dag mensen,
Iemand een idee wat je allemaal zou kunnen gebruiken van een ‘93 2.0 volcane voor een ‘94 1.9D? Behalve Stoelen, stuur, hoedenplank (met gordijntjes!) deurbekleding en velgen/banden? Zouden de remmen uitwisselbaar zijn? De potentiele donor heeft geen ABS. En stel, ik haal hierboven genoemde er vanaf, iemand intresse in ‘de rest’? Technisch is het een goede auto, hij is van een collega van me.
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
Remmen zijn inderdaad uitwisselbaar, de 2.0 heeft 266mm schijven.
ABS systeem kun je ook overzetten, maar reken dan op flink wat werk. o.a. de achteras moet je dan ook overzetten (schijven!).
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Re: Onderdelen overzetten
david.tb schreef:Dag mensen,
linkerachterlicht
en een heeeeleboel schroefjes zou ik zo zeggen
misschien wat interieurdelen ofzo die je nog kunt gebruiken, en afdekkapjes van schroeven en eigenlijk al dat kleie grut dat je door de jaren kwijtraakt en waar je nu mooi de kans voor krijgt om het te herstellen cq op voorraad te leggen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ik zit heel erg sterk te denken om dan de remmen, idd achterlicht stoelen, stuur en banden+wielen (15” Volcane ) over te zetten.
Mech… idee voor een sleuteldag?
Gehad:
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
david.tb schreef:Ik zit heel erg sterk te denken om dan de remmen, idd achterlicht stoelen, stuur en banden+wielen (15” Volcane ) over te zetten.
lijkt me eigenlijk wel een goed plan, kunnen we meteen ff die dashverlichting fixen. maar dat moet dan wel in de kerstvakantie een keer. ik weet niet hoe snel je dat ding uit elkaar hebben moet.
Als je de remmen rondom gaat vervangen, denk dan ook aan de handremkabels en de HRC, die zijn namelijk ook anders en dien je ook over te zetten.
Veerpoten zou je ook over kunnen zetten, zou ik zoiezo doen als je de achteras vervangt, want volgens mij is de volcane iets lager dan de 1.9D, dan moet je em voor dus ook iets omlaag gooien door de veerpoten om te wisselen met die van de volcane.
Tof! Lijkt me een goed plan. Ik ben van de partij! Niet toevallig nog een donor Progress van een collega over? Lijkt me trouwens wel een wrang idee om een Citroën te strippen… Dat heb ik nog nooit gedaan….
AX 1.1 TGE ‘91
BX 1.6 TGI ‘91
Xsara 1.4 HDI ‘05
Xsara 2.0 HDI ‘02 (huidig)
Jay2 schreef:Tof! Lijkt me een goed plan. Ik ben van de partij! Niet toevallig nog een donor Progress van een collega over? Lijkt me trouwens wel een wrang idee om een Citroën te strippen… Dat heb ik nog nooit gedaan….
Wat voor onderdelen heb je nog nodig dan?
WYD schreef:Als je de remmen rondom gaat vervangen, denk dan ook aan de handremkabels en de HRC, die zijn namelijk ook anders en dien je ook over te zetten.
Ho ho ho… Ik zat niet zover te denken eigenlijk. Het ging mij meer om de schijven,blokken,klauwen voor en de banden+wielen (Volcane wieltjes zijn mooooi) De Volcane is een stuk stugger geveerd en daar zit ik niet op te wachten. De stoelen wil ik dan wel weer hebben en natuurlijk het stuurtje Ik moet het allemaal ook nog met m’n collega bespreken, wanneer hij hem kwijt wil. Belangerijker vind ik of de remmerij zomaar uit te wisselen is. Volcane is mijns inziens weer anders. Schijven en blokken zijn nog geen 10k oud.
En helemaal een Volcane… Maar het zou voor het goede doel zijn, anders gaat hij marktplaats of -erger- de sloop op.
Ik vind het wel een hele uitdaging en zie er (zonder dat er iets besloten is..) al een beetje tegenop -net als destijds met dash-. De vrouw is in ieder geval al gematigd niet negatief (ze zegt geen nee..) Probleem is wel waar zoiets gedaan moet worden en waar ik de ‘restanten’ laat. Maar goed, Eerst maar eens iets kortsluiten en: Past de remmerij voor zomaar op m’n 1.9D?! :
Gehad:
Wanneer is de kerstvakantie… :
Mijn rooster in december staat vast maar hier en daar moet wat te wisselen zijn. 29 en 30 ben ik in ieder geval vrij, dan is het vast kerstvakantie…?
Jay, hoe zit jij in je tijd?
Op hbase zie ik dat voor de 1.9d 248 schijven gebruikt worden. Dat past dan toch niet? Volgens de huidige eigenaar is de remmerij van de Volcane anders, gespecialiseerder dan normaal. Hij weet niet precies wat. Gaat het passen, weet iemand het? Collega wil het vanavond graag weten, heb dan weer nachtdienst met hem.
Gehad:
hoi
ik zou geïntresseerd zijn in de schuifdak ,en de achterste remschijven met volledige as
ops:
hoi
ops:
Is redelijk makkelijk over te zetten de voorremmerij.
De schijf zit met een paar boutjes op de fusee geschroeft, deze moet je met een slagschroevendraaier losmaken of uitboren. Als je ze uitboort hoef je niet persé nieuwe draadeinden te tappen, want de schijven worden ook al met de wielbouten vastgezet.
De remklauwen zitten met 2 grote bouten vast (Sleutel 19 geloof ik).
Als je een goeie ratel met klein verlengstukje hebt, moet het best lukken.
Bij het monteren van de nieuwe klauwen wel even wat (blauwe) loctite op de bouten smeren zodat deze zich weer borgen en niet kunnen lostrillen.
De remleiding is vrij makkelijk te wisselen.
Kijk alleen voor je de hele boel los gaat halen of je de ontluchtingsnippels van je nieuwe klauwen los kunt draaien met de klauw in de bankschroef ofzo. Deze willen nog wel eens vastzitten namelijk.
Als je ze al gemonteerd hebt en je komt er achter dat je ze niet loskrijgt of ze breken af, dan kun je er moeilijker bij en ben je verder van huis.
Op de geleiders van de remblokken op de klauw een beetje koperspray spuiten/smeren.
Enige probleem is dat je wel grotere wielen moet hebben als standaard. De remmen passen namelijk niet in de standaard 13” wielen!
ZX-Cruiser schreef:Remmen kan je gewoon compleet met schijven en klauwen overzetten.
Dan ga ik het doen! Ik geloof je op je woord cruiser
gianni_g schreef:ik zou geïntresseerd zijn in de schuifdak ,en de achterste remschijven met volledige as
ops:
Dan zijn ze bij deze voor jou. We moeten ff contact houden over de rest.
WYD schreef:Is redelijk makkelijk over te zetten de voorremmerij.
Als je ze al gemonteerd hebt en je komt er achter dat je ze niet loskrijgt of ze breken af, dan kun je er moeilijker bij en ben je verder van huis.Op de geleiders van de remblokken op de klauw een beetje koperspray spuiten/smeren
Ik las idd ergens over die nippels, thnx voor het meedenken! Zeer waardevol. Ik denk alleen, hoe kan een schijf van 267mm passen waar normaal een 247mm schijf zit. Komt dat omdat je de klauw ook vervangt? Anders past het toch niet? Is de klauw van de Volcane 20mm dieper of anders bevestigd zodat de extra ruimte vrij komt?
WYD schreef:Enige probleem is dat je wel grotere wielen moet hebben als standaard. De remmen passen namelijk niet in de standaard 13” wielen!
er zitten leuke velgjes en bandjes op die donor, origineel Volcane spul [smilie=369.gif] Eens kijken wat de maat is ivm de tellerafwijking.
Bedankt voor de hulp+tips mensen!
Mech en Jay, we hebben nog ff contact.
gianni, wij pb-en ook nog ff.
Als er mensen zijn die intresse in de rest van de zx hebben dan laat het weten!
Gehad:
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Electrische spiegel rechts is nog niet genoemd.. post deze maar naar mij incl knopje en stekkertje eraan..
Ik moet de zaakjes gaan regelen maar het kost mij allemaal natuurlijk wel geld. Doe mij aanvragen middels pb dan kunnen we het er over hebben. Spiegel rechts en achteras+remmen zijn weg.
Gehad:
