Schuifdak afwatering?
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 06 december 2006 01:38 AM
Bij het verwijderen van het stukje bekleding achter de c-stijl kwamen aan beide kanten 2 rubberen slangen tevoorschijn die vanaf de daklijst naar beneden liepen en eindigden in de wielkast. Ik neem aan dat dit niet origineel is maar later is toegevoegd gezien de raffelig geboorde gaten De dame heeft een schuifdak maar ik weet niet of dit de afwatering hiervan is. Wie is met deze techniek bekend?
Groetjes
Martin
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 06 december 2006 01:53 AM
Zal inderdaad voor de afwatering dienen.
De gaten werden dus achteraf gemaakt, bij het plaatsen van het schuifdak. Vooraan zijn er in principe ook afwater-kanelen.
Gepost: 06 december 2006 01:17 PM
Inderdaad, afwatering van schuifdak.
Heb de 4 slangen van mijn Webasto-schuifdak (2 voor, 2 achter in de schuifdak-bak) alle naar achter gelegd en door de C-stijl geleid. Zo komt er geen druppel water in de auto, ook niet in de holle ruimtes.  Cool
patje74
Gepost: 06 december 2006 01:55 PM
Af en toe met perslucht er doorheen gaan kan geen kwaad overigens. Als ze versopt zitten, kan je rare problemen krijgen.
Ik heb een GS gezien met het zelfde schuifdak als de mijne, echter waren de C-stijlen daarvan volledig verrot van binnenuit. Dus zie je dus pas als er gaten in vallen.
citrods
Gepost: 06 december 2006 03:26 PM
Ik heb de afwatering ook naar achter gebracht, dus niets door de dakrand aan de a-stijl.
Ook heb ik de afwaterdarm laten doorlopen tot onder het achterscherm. Het water dat er uitkomt, komt dus rechtstreeks op de grond.
