Oliepeil meting
arentwilde
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 07 december 2006 06:04 PM
Vraagje mijn C5 Break 2.0 16V heeft nu circa 1500km gelopen (sinds ik hem aanschafte) hij komt uit 2003 en heeft cicra 55.000 gelopen, nu peilt deze auto elke keer het oliepleil maar ‘s morgens “mist” hij twee vlakjes, maar nadat hij warm is heeft hij weer “vol” aan is dit normaal? Mijn vorige auto gaf altijd Max aan, ook na 30.000 KM!
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 07 december 2006 06:41 PM
Ik vond de oliepeiler zowel op de Xm, op de Xantia als op de C5 goed werken, maar met warme motor peilen kan natuurlijk alleen maar als je hem lang genoeg laat staan.
Dus iedere ochtend kijk je of het zakt, bij grote verschillen peil je even met de hand. Als het goed is loopt het tussen twee beurten ongeveer terug van max naar min.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 08 december 2006 05:37 PM
Het scheelt dan ook nog eens of je recht geparkeerd staat of met 1 kant op de stoep. Mijn C5 “verbruikt” niet heel veel. Tussen 2 beurten in gaat de meter misschien 2 bolletjes achteruit.
De meter is trouwens aardig accuraat.
