:S t moet niet gekker worden
Marcel_87
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 28-11-2005
Gepost: 07 december 2006 01:24 AM
Nou..kom k vanavond thuis doet de richtingaanwijzer van de zx het ineens niet meer…schakelaar is overleden…zit weinig beweging meer in Evil or Very Mad baggerkwaliteit Evil or Very Mad Alarmlichten werken wel.
dus na de remschijven vraag, de volgende vraag: Hoe simpel zit die hendel bij het stuur gemonteerd?
de haynes manual kan ik op een of andere manier niet downloaden dus als iemand me het hier kort zou kunnen uitleggen; graag…
Volgens mij merkt ze dat ze er eigenlijk uit moet… Confused gaat ineens van alles stuk Laughing
misschien toekomstige ZX rijder Smile
Marcel_87
Gepost: 07 december 2006 10:23 AM
Rolling Eyes
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 07 december 2006 10:29 AM
Gebruik anders de zoekfunctie op het forum. Er staat mij bij dat er al eens wat beschreven is over het vervangen van de schakelaar annex stengel.
Patrick
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 07 december 2006 07:18 PM
als je mij een pb stuurt met je e-mail adres er in dan zorg ik dat hij bij je komt
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
Maarten Deen
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 16-07-2004
Gepost: 07 december 2006 08:46 PM
Ik heb het net een paar weken geleden gedaan.
Volgens Haynes moet je het stuur demonteren, maar ik heb het zonder kunnen doen.
Demonteer de kap die om de stuurkolom zit (onder 4 kruiskop schroeven en 1 torx schroefje), trek de twee stekkers achter de schakelaar los (de kleine zit met een lip geborgd, even goed friemelen om die borging los te krijgen) en de schakelaar zit los.
Nu moet of het stuur er vanaf (lastig) of je demonteert de strip links van het stuur waar o.a. de koplamp hoogteverstelling en de dashboard dimmer in zit. Dat is ook weer even goed kijken en voorzichting aan doen om hem niet te beschadigen.
Als die los zit heb je net genoeg ruimte (maar ook maar net) om de schakelaar naar links te schuiven.
Als je de nieuwe schakelaar erin schuift dan moet je die even goed positioneren, want het past allemaal maar net (had ik dat al gezegd?  Wink )
Tweedehands schakelaar bij de sloop: € 20
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 07 december 2006 09:41 PM
Voordat je een nieuwe haalt zou ik hem eerste schoonmaken / blazen (even om wat lucht vragen bij je garage). Ik durf erop te wedden dat er stof en sigarettenas en zo in zit. Dan even alle schakeldelen blootmaken en inspuiten met contact spray. Dus je schakelaar even in alle standen zetten.
Terugmonteren en kijken of-ie het weer doet.
Nog twee tips:
1. Zet je wissers aan en luister buiten. Hoor je een wisgeluid dat is je mechaniek waarschijnlijk ergens los. Had ik afgelopen weekend ook met de achterwisser. Moertje vast en klaar.
2. Double check de zekeringen. Stop gewoon een nieuwe op de plek van de zekering voor de wissers. Soms is het lastig te zien of een zekering kapot is.
Jos van der Voort
Maarten Deen
Gepost: 07 december 2006 10:47 PM
We hebben het over de richtingaanwijzers en niet over de ruitenwissers. En de zekering is goed want de alarmlichten doen het ook.
Marcel_87
Gepost: 07 december 2006 11:00 PM
problem solved…vanmiddag bij een citroensloperij een 2ehands schakelaar gehaald voor h1 verlichting.
De 2 kappen op en onder het stuur eraf halen, paneeltje waar de hoogteregeling van de koplampen zit even los trekken, 2 schroefjes van de schakelaar los, stekkers los en je schuift de oude er zo uit en de vervanger er zo in…wat maarten al zei… Wink
De oude schakelaar zit gewoon muuuuurvast. Vraag me niet hoe het kan maar het werkt nu weer Very Happy
