motor heeft er geen zin in met dit weer…
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 08 december 2006 06:56 PM
ik heb een bx uit ‘87 het type is leader. Dus met carb. en alles simpel. Ik heb de boel op winterstand gezet maar toch blijft de motor beroerd lopen met vocht en kou. Het duurt vooral erg lang voor ik de choke er helemaal af kan doen. Zijn er tips om de boel winterklaar te maken? Heeft de klepspeling veel invloed op het stationair lopen?
Citroen Bx Deauville 1993
Totaal aantal Berichten: 25573
Gepost: 08 december 2006 07:01 PM
Klepspeling’: niet als ie nie te krap staat.
slecht lopen: check of je bougiekabels en schachten mooi schoon en droog zijn.
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 08 december 2006 07:02 PM
wat is de km stand?
ik had het een tijdje geleden bij een Peugeot, hele dag mee zoet geweest, na de carb te hebben schoon gemaakt (en nieuwe pakking) liep de motor een stuk beter.
Eric
Gepost: 08 december 2006 07:15 PM
BANZER schreef:
wat is de km stand?
km stand is ca. 90.000km.
de bougie kabels zijn zeer recent vervangen + verdeelkap en bougies.
zaterdag de luchtfilter en brandstoffilter eens vervangen.
Gepost: 08 december 2006 07:17 PM
komt het blokkie wel op temperatuur? ergo, doet de thermostaat zn werk?
