xantia en microfische’s
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7316
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 december 2006 02:51 PM
ik heb inmiddels de microfische’s van de xantia vanaf 93 weten te bemachtigen en nu is de vraag: heeft iemand een microfisches apparaat met printer om deze over te brengen op papier Confused:
kunnen “we” d’r allemaal gebruik van maken om het juiste onderdeel te localiseren cq te bestellen.
die van de XM serie 1 en 2 staan al op internet evenals de DS en de ZX
(niet!!!!!!!! door mij) maar om het aan te vullen leek me de xantia ook wel handig. Wink
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 10 december 2006 03:42 PM
Waar staan die microfiches van de ZX dan?
En euh.. kun je die microfiches niet gewoon scannen? En dan uitvergroten of zo?
Jos van der Voort
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 10 december 2006 05:09 PM
met die die al bestaande microfische’s bedoel ik dat ze omgezet zijn naar pdf !!! en daar heb je zelf onlangs een link van gegeven.
ffff scannen Laughing 1 zo’n fische heeft de grote van een halve nagel.
dus: scannen en dan een x aantal keren vergroten (zal iets van 100 keer vergroten zijn) dat gaat niet werken.
The_Ghost
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 31-10-2006
Gepost: 10 december 2006 05:20 PM
http://www.vanbuuren.com/vb/index2.html?conversie
ik vrees dat je connecties in de branche moet hebben om iemand te vinden die het tussendoor ff kan doen. Ik heb overigens geen idee wat het normaal zou moeten kosten..
Gorgelt u ook al met LHM?
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 december 2006 10:53 PM
Als het éénmaal op papier staat, kan ik wel hulp bieden met het omzetten naar PDF.
ZX-Enschede
Gepost: 10 december 2006 11:15 PM
Dan wil ik ook wel een deel doen.
Jos van der Voort
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 december 2006 11:24 PM
Omzetten naar PDF bedoel je?
Ik kan dit mbv een scanner op me werk doen, die heeft een pak papier zo ingescand en dumpt dit naar je In-Box Razz
ZX-Enschede
Gepost: 10 december 2006 11:38 PM
Ik heb gewoon een handscanner (flatbed). Dan is jouw oplossing wel beter!
Jos van der Voort
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 december 2006 12:28 AM
zal eens informeren bij   wat het kost om het om het op een cd te zetten/branden.
maar kan me haast niet voorstellen dat niemand op dit forum een micro fisch scanner/apparaat heeft Confused
d-super
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 11 december 2006 02:51 AM
Een vriend van mij heeft dit ook eens met microfisches van een motor gedaan, hij ging hiervoor naar een wat grotere bibliotheek toendertijd.
Informeer daar eens.
