kofferbak lekkage
citrob
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 08-12-2006
Gepost: 12 december 2006 04:34 PM
Jammer dat ik nu met regen ineens een plens water vind rechts achter de wielkast, en ondanks veel gezoek- de achterruit is rondom lekvrij- de inwaterplek nog steeds niet heb gevonden. De klep zal wel niet geheel goed aansluiten maar hij was vroeger op die plaats toch droog. Ik heb nog niet geinformeerd of er nieuwe (standaard) rubbers te krijgen zijn… maar misschien heeft iemand van jullie vooralsnog eerst een goed advies.
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 12 december 2006 05:35 PM
Nieuwe rubbers zijn tekoop bij de franse club.
Meestal lekken de ruiten langs de kit…Ook kan het spetter water zijn van je achterwielen maar dan moet je een gat zien onder in de vloer.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 12 december 2006 07:45 PM
Tip die ik gisteren van David van de DS Keyzer hoorde: zet lijntjes langs alle verdachte plekken met een krijtje. Als je nu weer lekkage krijgt kun je als het goed is zien waar het water vandaan is gekomen!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 16 december 2006 11:51 PM
Je gaat mss lachen maar ik zou dit ,moest het mijn geval zijn ,zo oplossen:
In de kofferbak kruipen en iemand met een tuinslang,de wagen van alle kanten laten besproeien op of omtrent de plek ,waar je nattigheid hebt! Een ouderwetse manier van een gek,maar mss doeltreffend genoeg om te zien van waar het werkelijk komt Wink
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 17 december 2006 12:12 PM
Zo gek is dit niet. In de garage is dit de manier om waterlekken op te sporen.
Zeker niet met de hogedruk reiniger!
citrob
Gepost: 22 december 2006 10:36 PM
Bedankt voor de tip, ik ga ‘t er maar eens op wagen! Ik wil ook de rubbers vervangen, en weet iemand van jullie of de rubbers rondom hetzelfde zijn. Iemand vertelde mij dat het dakrubber, in tegenstelling tot de ‘zijrubbers’  niet meer te krijgen is.  Confused:
Vast mijn dank voor de reactie(s)
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 22 december 2006 11:38 PM
Duitse club leverd een compleet gemaakte dichting voor de kofferklep .
Franse club leverd dichtingsrubber aan de meter dacht ik .
Walter
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2006 01:59 AM
Walter
hoe haal je de achterruit eraf,zonder het chroom te beschadigen?? en waar vind ge die ruiten kit?? niet dat ik het al nodig heb,maar je weet maar nooit!! ik geloof dat mijne op dit gebied al gerestaureerd was,zei jij dat niet omdat er andere schroefjes op de binnenbekleding zaten??
Gepost: 25 december 2006 04:40 PM
Walter
De achterruit haal je los met een snijdraad ( da’s in mijn geval een oude pianosnaar )
Ruitenkit kan je halen bij de betere automaterialen zaak, zoals een AD-verdeler.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 december 2006 04:50 PM
Walter
en om de ruit terug te plaatsen,spuit je dan kit op het carroserie deel?? en tussen de ruit en het rvs omlijstings gedeelte,is dit met dezelfde kit of kan je daar siliconen ramenkit tussen spuiten,of nog anders??
Gepost: 25 december 2006 05:50 PM
Walter
Je legt een rups speciale ruitenkit op de randen van de achterklep, en daar druk je de ruit met sierlijsten en al in 1 keer in. de lijsten moeten dus met de ruit tesamen worden teruggeplaats in de kofferklep anders komt het niet goed….
citrods
Gepost: 26 december 2006 02:06 AM
Walter
Ik zal het een van de eerstkomende ... proberen.
Zal bij mij overigens met speciale draad zijn om ruiten eruit te snijden.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 03 mei 2007 11:03 PM
Weet er iemand of het klopt dat er twee afvoerdarmpjes zouden zijn van het kokertje waar de scharnier van de kofferklep in zit naar beneden ??
Mijn ruit is opnieuw ingekleeft maar ik heb nog steeds waterlekken !!
Ja ik weet het , zou de hoedenplank moeten demonteren en in de koffer kruipen .....
Walter
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 mei 2007 11:14 PM
Walter
je bedoelt het gootje waar de scharnieren vast zitten aan de carrosserie?
daar heb ik mijn vinger eens ingeduwd,maar kon niets voelen en je ziet het niet,of je moet het rubber demonteren en dan nog ben ik niet zeker! mss uw klep opnieuw eens wegnemen voor de zekerheid!
citrods
Gepost: 04 mei 2007 03:19 AM
achter de schotjes van de c-stijl zitten bij mij water-afvoer darmpjes. Komt voor mij nog handig uit, kan ik meteen de afwatering voor het schuifdak op aan sluiten.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 04 mei 2007 10:22 AM
Koen , kan je dar nog een foto van maken of is dit al terug afgedekt ??
Dank ,  Walter
