3 van de 9
michel’s bx 19 tzd   verkocht.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 12 december 2006 09:03 PM
  [ # 31 ]
Zo inmiddels bereiken we de 278000km. Al veel plezierige kms gereden met de tzd.
Wat kleine dingen gehad, kachelmotor kapot, gebroken rugleuning en gloeibougies kapot.
Vanmiddag werkte eindelijk mijn toerenteller Smile
Zoals ik al eerder vermoedde vond ik datie veel toeren draaide.
Hij draait 3000 toeren bij 98, net als mijn bx 16v Shocked
Ik vind dat vrij veel voor een diesel. Wie kan mij zeggen wat een 19 TZD draaid bij 100 Confused:
Ik denk dat er toch een bak van een benzine onder zit Confused
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 12 december 2006 11:10 PM
  [ # 32 ]
Normaal is 3200 tpm @ 120 km/h Als je interesse hebt, heb ik nog wel een dieselbak liggen.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 13 december 2006 12:37 AM
  [ # 33 ]
Is dat een be1 of een be3 bak dat je nog hebt liggen?
Ik heb namelijk nog een tzd turbo staan, alleen die bak is te lang.
En blok is werk aan.
Zou een leuk ombouw project zijn.
Weet nog niet wat ik ga doen, deze bak begint al erg lawaai te maken in de 5e versnelling.
mpostma
Gepost: 13 december 2006 12:38 AM
  [ # 34 ]
be3
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 22 december 2006 01:20 AM
  [ # 35 ]
Nu paar dagen aan het denken geweest.
Van een sloop 405 sri had ik nog een blok met bak liggen.
Nu was mijn gedacht om de 5e versnelling over te zetten.
Dit was en langere bak, heb inmiddels het deksel eraf en de tandwielverhouding uitgerekend, 0,62.
Mijn huidige is 0,757. Na wat rekenen kom ik dan uit op 115 km/h bij 3000 t/min ipv 98 km/h bij dat toerental nu.
De vraag, het is dus een be3 bak, kun je de tandwielen overzetten op een be1 bak, en evt de schakelvork etc laten zitten ConfusedConfused:
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 22 december 2006 01:24 AM
  [ # 36 ]
Ik kom regelmatig door Schoondijke gereden, en ik wijs altijd iedereen die meerijdt op de BXen die bij de rotonde staan Wink mooie diesel hoor
mpostma
Gepost: 22 december 2006 01:28 AM
  [ # 37 ]
Dat is geen enkel probleem. Alleen de bediening wijkt af, maar als je alleen de tandwielen met synchronisators overzet, dan gaat het goed. Hetgeen dat afwijkt zit sowieso in het hoofdgedeelte en niet in het gedeelte waar de 5e versnelling zit.
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 22 december 2006 01:47 AM
  [ # 38 ]
mijn ervaring is dat het niet past.
Maar er zijn zat be3 bakken waar je de tandwielen van af kunt halen.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 22 december 2006 02:14 AM
  [ # 39 ]
merci Smile
Oke, dat dacht ik zelf ook al, maar had verschillende verhalen al gehoord dat de 5e versnelling ook anders zou zijn. De bediening van de achteruit zit in het middendeel en dat is zowiezo anders. Dan zal ik de be1 begin januari open maken. Dan zal ik het zien of het past Wink
Het moet in de be1 bak komen en die vind je weinig op de sloop als diesel. Hoop dus dat het gaat passen
jebbers
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 22 december 2006 02:42 AM
  [ # 40 ]
Is dat bij Dieleman daar? Ben in november ook een paar keer in schoondijke geweest en dat zag er leuk uit daar.
mpostma
Gepost: 22 december 2006 04:51 PM
  [ # 41 ]
Wat past er dan neit volgens jou?
Ik had in mijn vorige bak een BE3 bakhuis met BE1 assen. Ging perfect (tot het diff plofte)
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 22 december 2006 07:15 PM
  [ # 42 ]
Dat is schuin achter ons, daar staan ook vaak bxen oa een rode 16v met grote bling bling velgen.
Ik woon aan de rotonde richting ijzendijke, tegenover een oude benzinepomp.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 23 december 2006 10:37 PM
  [ # 43 ]
Inmiddels ligt het 5e tandwiel eruit.
Van een be1 en be3 ziet het er allemaal hetzelfde uit dus overzetten is geen probleem.
Maar…..  de verhouding die erin zit is hetzelfde als de verhouding van de bak waaruit ik de 5e versnelling heb gehaald. Hiermee schiet ik dus niks op Crying or Very sad
Ik vermoed dat het verschil in deze 2 bakken in de eindoverbrenging zit.
Morgen dan eens kijken naar de TZD Turbo, welke verhouding deze heeft of weet iemand dit Confused:
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 23 december 2006 11:03 PM
  [ # 44 ]
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 december 2006 11:08 PM
  [ # 45 ]
ik heb met me 1400 bijna 4000 toeren (3800 ofzo) met 120 km/h Laughing
3 van de 9
