2 van de 2
 < Vorige 1 2
lampjes in dasboard
leoneke
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 24-06-2006
Gepost: 13 december 2006 02:00 PM
maar ik heb die bovenste kap er niet af alleen de zijkanten e kan het dash al een stuk naar voor schuiven . zou ik dan met men handen kunnen losdraaien langs de zijkant ? kom er niet goed bij of met platte bek tang .
groeten
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 13 december 2006 02:08 PM
leoneke schreef:
ja kilometerkabel .
Lees even goed wat we schreven dan. Want ik had duidelijk gemeld dat je de snelheidsmeterkabel moet ontkoppelen onder de motorruimte (hij zit op een logische plek) en ik had het niet over elektra en accu’s en zo.
Goed lezen en gewoon uitvoeren, dan komt alles goed. Je hoeft bijvoorbeeld niet je halve dashboard te gaan verwijderen omdat dat lampje niet los wil. Hij zit misschien wat vast, maar je krijgt hem er echt wel uit. Gebruik eventueel een klein tangetje om hem beet te pakken. Honderden mensen hebben het eerder gedaan, het is niet moeilijk.
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 13 december 2006 02:21 PM
Doordat je hem onder de motorkap loskoppelt kan je de teller naar je toe trekken(zittend in je driverseat) en met je kleine meisjes handjes (die ik vaak nodig heb maar nooit in de buurt heb) de lampjes vervangen.
Rolling Eyes
leoneke
Gepost: 13 december 2006 02:28 PM
ik heb die kabel in de motorruimte losgedraaid maar die zit nog behoorlijk
vast in de paravaanbak moede die gewoon mee “helpen” doorduwen . Dan moet die witte stekker bij display eigenlijk niet los . Ik ga nog eens proberen die kabel wat door te duwen . dan . En ik ben nu bezig met de lampjes te proberen te vervangen in het dashboard
groeten
I Claudius
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 29-08-2006
Gepost: 13 december 2006 02:30 PM
Dat witte ding aan de KM kabel moet er gewoon afgetrokken worden,of met een schroevendraaier eraf klikken.(hij zit er ook gewoon weer opgeklikt)
Dan aan de buitenste rand van de kmteller zitten (in het midden) boven en onder kleine rechthoekige gaatjes,steek daar een klein schroevedraaiertje in en alles moet dan los floepen,ook kan je aan de zijkant een beetje zien hoe dat allemaal in elkaar steekt,blijf wel voorzichtig,er kan makkelijk iets van de bevestigingslipje afbreken,Dan nog de 2 stekkers eraf,en zie daar alle lampjes in de zwarte fittingen,die het best allemaal even kan vervangen? suc6   Gr Claus
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 december 2006 08:29 PM
als je het stuur verwijdert kan je de kabel laten zitten Twisted Evil
je kan ook met een langebek tang de 2 lipjes op de witte blok bij elkaar nijpen, trek je het zo van de teller Wink
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 13 december 2006 09:20 PM
Nou, met bij de Visa moet je de kabel gewoon kunnen los trekken van de klokkenunit. Misschien ff wat serieuze kracht gebruiken. Maar met beleid!
paso
Gepost: 13 december 2006 09:46 PM
het kan inderdaad best vast zitten, pas nog ondervonden
maar je moet de lipjes bij elkaar nijpen, daar dienen ze voor
en de kabel kan je inderdaad gewoon door het schutbord trekken (eerst mousse stop uit het schutbord trekken)
leoneke
Gepost: 14 december 2006 12:34 AM
de teller unit is er uit . goed trekken en het schoot tegen men buik . 14lampjes zitten er bij mij in . De middenconsole heb ik er ook half uit liggen voor die lampjes te goei eruit te krijgen zaten echt vast . Nu kan ik ze wel alle 3 te goei monteren . Morgen alle lampjes vervangen en dan alles terug monteren hopelijk gaat dit goed . Kan je die twee grote stekkers voor ruitenwisser pinker enzo maar op 1manier terug steken niet dat als ik men ruitenwisser aan gaat men pinker bedien ofzo .
groeten en bedankt voor de reviews ben beniewd als alles werkt .
paso
Gepost: 14 december 2006 02:25 AM
lijkt me wel dat je ze niet kan omwisselen, bij mij ging het toch goed Laughing
vergeet ook niet even de plexi voor je teller langs de binnenkant te reinigen (vitris net en zachte doek)
leoneke
Gepost: 14 december 2006 07:30 PM
alles is terug aangeslote . Seffis stuur er weer opzetten en dan eens testen of de kilometerkabel te goei aangeeft . Ook wou ik het lamje in de schakelaar van achtermistlamp vervangen trek ik het lampje eruit . Is dat een lampje met lange draden , ik naar de dealer moede een ganse schakelaar vervangen voor zo een stom lampje , dan maar zonder lampje .
Groeten
leoneke
Gepost: 14 december 2006 09:35 PM
alles is klaar van het dashboard zeer tevreden zie terug alles . Maar middenconsole kon beter het licht ofwel houden men schakelaars redelijk wat ligt tegen die er net onder staan . zie foto’s (als je iets zie )
http://putstuff.putfile.com/23761/3585626 en met flits getrokken :
http://putstuff.putfile.com/23763/8502011
Ik denk dat ik het lampje in de asbak tussen de warmteregelaar ga plakken dat ik daar wat meer licht heb . Asbak gebruik ik toch niet
groeten
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 15 december 2006 01:13 AM
Het spijt me, maar je moet toch echt wat beter gaan schrijven. Van bovenstaande begrijp ik nauwelijks wat.
paso
Gepost: 15 december 2006 01:46 AM
Groeten
dat is nu net een verplichte lamp op het dash Surprisedops:
en inderdaad bij mij veel meer licht (kan ook aan de foto liggen dat ik zo weinig zie)
patrickr
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 18-10-2018
Gepost: 31 oktober 2018 09:40 PM
Ik kan het derde lampje in het middenconsole niet vinden?. Wel de twee achter het groene glaasje.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
