Hallo Ik overweeg om voor de winter een jumpstarter aan te schaffen, voor het geval dat ... heeft er iemand ervaring met een jumpstarter en waar moet ik op letten bij de aanschaf en hetzelfde eigenlijk met een acculader.
Op dit moment heeft de Praxis een Jumpstarter met compressor te koop voor 45 E en een acculader/tester 12volt/6 A. voor 15 E, heb ik hier iets aan ?
Wat voor auto wil je ermee jumpstarten?
Kleine benzine of grote diesel maakt veel verschil.
Totaal aantal Berichten: 25607
Een acculadertje van 6A is aan de lichte kant maar werkt prima als je de tijd hebt. Nadeel van al deze tegenwoordige ‘elektronische’ laders is dat ze niet gaan laden als de accu helemaal plat is…. Er moet altijd een restspanningkje aanwezig zijn…
Jumpstarter is ok voor een benzine ding als de DS. Als je de ds echter stalt zou ik een druppelladertje aanschaffen OF de accu eruit halen en binnen opslaan tot je weer gaat rijden in de lente. Zowiezo bij langere tijd stil staan: accu pool los.
een citroen ds benzine auto
bogaard77 schreef:Jumpstarter is ok voor een benzine ding als de DS..
bogaard77 schreef:bogaard77 schreef:Jumpstarter is ok voor een benzine ding als de DS..
bedankt Bogaard77 maar heb jij suggesties welke merken goed zijn ? Ik heb namelijk gelezen dat er jumpstarters zijn die mogelijk schade toebrengen, daarnaast heb je het over een druppellader. Moet zo’n druppellader continu op de ( gestalde accu) aangesloten zijn of kun je bijvoorbeeld deze ook wel een paar dagen niet aansluiten.
Nee geen ervaring met jumpstart units.
De druppellader houdt je accu op spanning tijdens stalling. Het is niet bedoeld als lader voor lege accu’s. Een paar dagen eraf kan wel. Een accu zonder belasting houdt zn spanning wel een aantal maanden vast.
Leg eens uit wat je doel is bij deze ontdekkingsreis.
Feitelijk twee dingen.
1: 1 accu zal ik de komende 2 a 3 maanden minder gebruiken, de auto staat voornamelijk stil maar ik wil wel graag dat de accu in een goede staat blijft, ik kan hem in huis bewaren en dan aan een druppelaar zetten, alleen ben ik niet altijd thuis en vroeg ik mij dus af of het een probleem is dat ik de accu dan gewoon niet aan die drupelaar aansluit.
1: De auto waar ik de komende maanden wel in rij, heeft een goede accu echter wil ik ter voorkoming van..een jumpstarter aanschaffen omdat ik niet s’winters bij eventuele startproblemen afhankelijk wil zijn van de anwb o.i.d. Ik begrijp ook wel dat ik dan eventueel die eerst accu zou kunnen gebruiken bij startproblemen maar zo’n jumpstarter lijkt mij ook erg praktisch om mee te nemen etc.
dat is eigenlijk het idee….en de achterliggende gedachte is dat ik mij aan het voorbereiden ben op een vreselijke strenge winter…
Hahaha ok. DIe paar maanden de accu goed opgeladen in je huis zetten. Heb je eigenlijk geen druppelaar nodig maar het kan geen kwaad.
Die jumpstart units van de gamma ed. doen het altijd wel een paar keer voor als je echt problemen hebt.
Een ds in goede conditie start altijd wel.
JaJA lach jij maar maar ik als Fries ga ervan uit dat we een elftedentocht krijgen en dat ik met de dame dan ga klunen
Ik hoop datje gelijk krijgt! ik ben enorm schaatsfan!
jumpstart is een tof ding, heb er ook eentje
deze zomer vergeten om dat spul af en toe te laden, nu is de batterij stuk
druppellader heb ik ook, beste aankoop ooit en je kan er wel volledig lege batterijen mee laden (ooit batterij mee geladen die nog maar 7 volt had)
de druppellader 2 weken (of meer) afkoppelen als de batteij in goede staat is kan geen kwaad (zet ze wel in een verwarmde plaats)
