toch nog lek
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 december 2006 11:13 PM
Hadden we voor 2 weken terug nog een stuk van mijn retourslang er afgeknipt en opnieuw op de hogedrukregelaar gezet. Ligt er nu weer een plas onder de auto. Nou ja plas een paar druppen. Hij is dus weer lek. Of hij zit er niet goed omheen. Ik zal toch eens kijken of er een stuk tussen moed. Heb nog wel een dikke benzine leiding liggen en een verlengstuk. Ik denk dat hij er niet helemaal goed omheen zit. Ik zal nog wel een kijken wat ik op korte termijn er aan kan doen. Tis wel weer jammer Ik weet ook wel dat het een lapmiddel is maar ja…......
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 december 2006 11:20 PM
ik begin nou te denken dat die slang gewoon bros is…..... Mad
oftewel d’r zitten haarscheurtjes in welke door het trillen/schudden van de moter steeds groter worden met als gevolg dat ie weer lekt….......
als je er een pijpje induwt ben ik bang dat ie op den duur weer gaat lekken…
maar ja; wat baat niet dat schaad ook niet… alhoewel weer Surprisedops:  een plasje onder de xantia Sad
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 december 2006 11:30 PM
Volgens mijn zit de slangen klem niet helemaal goed. Hij zit op de ronding van het buisje. Ik zal er van het weekend naar kijken. De slang ziet namelijk nog wel goed uit, voor zover dat nog iets zegt
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 december 2006 01:19 AM
ah….......kijk, valt het eindelijk eens mee Very Happy
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 december 2006 12:31 PM
Nou lijt het erop dat de klem niet helemaal vast zit. Hoever kan je zoiets aandraaien?
Pasqual
Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 16 december 2006 09:01 PM
tot vlak voor het breekmoment. Wink
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 19 december 2006 10:50 AM
Ok gister een nieuw stuk slang ertussen gezet. HEt is een beetje ANWB stijl en uiteindelijk zal er een hele nieuwe slang op moeten. Nu leek het erop dat de slang niet lek was maar het kunststof potje dat onder de hogedrukregelaar zit dat hij daar op lekt. Deze kan je eraf halen.
Een paar vragen:
* Kan het voorkomen dat hij hier op lekt?
* Zit hier dan een pakking tussen of een rubber ring?
* De retourslang is dit een beetje zelf te vervangen?
Ik hoop dat iemand weet wat ik bedoel en mijn vragen kan beantwoorden
Foto’s volgen later
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 19 december 2006 01:51 PM
Mijn pomp slaat niet extreem vaak aan dus ik ga ervanuit dat ze niet lekt alleen er loopt LHM uit
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 23 december 2006 04:54 PM
Vanmorgen samen met Citroen23 naar Joure gegaan voor een HD regelaar. Die van mij moest dus echt ergens lek zijn. Gelukkig waren er nog Xantia’s genoeg. Ik heb er nu een van een 1.8 en hij draai weer als vanouds. Nu maar hopen dat de straat schoon blijft.
Die ik had leek net alsof er op de dikke hd leiding geen rubbertje zat. Ik weet niet of het hier aanlag, want hij lekte alleen maar bij stilstand heel veel. Niet echt met draaiende motor. Ik wacht het maar weer af. Het ziet er goed uit in ieder geval
