Lekkage voorin bij visa’s is 9 van de 10 keer via de portieren, als je het deurpaneel erafhaalt zie je daaronder wit/plasticschuim achtig spul om de gaten af te dekken deze willen nog weleens los laten en hierdoor sijppelt dan water.
Het beste is om met ducktape de randen af te plakken.
Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is!
Succes ermee
Goeie tip. Tis vandaag ook wel weer ervoor dus zal het straks proberen
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Check inderdaad achter de deurpanelen.
Controleer ook je voorruit; het randje waar het rubber over zit wil ook wel eens wegroesten en dan sijpelt het water naar beneden achter het rubber langs.
Totaal aantal Berichten: 515
Geregistreerd: 18-11-2005
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
- Ami grande comfort
- HY ex bb bus en brandweer manschappen auto
Maar dan moeten onderhand je deurpanelen toch ook rot zijn? Sijpelt het water dan niet in de deur ipv erlangs?
Langs de pedalen wil het ook wel eens binnenkomen.
Bij mij ben ik er nog niet achter, maar zal de deurpanelen eens checken. Door de ruit komt het i.i.g. niet, en ook niet helemaal via de pedalen anders had de bijrijder nergens last van gehad.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Eerste verdachte is altijd de paravanbak. Maar in Carolines geval vorig jaar al verholpen.
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Die is schoon
Nog een verdachte weggestreept
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
visapowerrr schreef:Die is schoon
En het randje onder het rubber (in de motorruimte) niet weggerot?
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
vocht
Bij 2 van mijn visaatjes loopt het op een of andere duistere manier de kofferbak in, snap er niks meer van…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
rataplan schreef:
Een kacheltje helpt 0.0 daar je het vocht verdampt
Dit vocht dat verdampt is moet ook weg kunnen dus moet je al je ramen open zetten. met als gevolg dat je al best een serieuze kachel nodig hebt
Vandaar ook dat ik aangaf dat het eigenlijk alleen goed werkt als het buiten vriest.
Dan heb je sowieso droge buitenlucht en als je deze dan nog verwarmt heb je een relatieve luchtvochtigheid van bijna helemaal niets.
En inderdaad: ramen moeten op een kiertje, maar dat moest toch al om het snoer van het kacheltje naar binnen te leggen.
Re: vocht
Maurice van Mourik schreef:Bij 2 van mijn visaatjes loopt het op een of andere duistere manier de kofferbak in, snap er niks meer van…
Heb je geen roest bij je achterlicht of onder die rand waar het slot ook zit?
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
blijkbaar lekken er veel visa’s
visakwaal?
Misschien moeten we alle visakwaaltjes eens op een rijtje zetten met de bijbehorende klachten. Dat scheelt een hoop zoekwerk
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
Caroline81 schreef:Misschien moeten we alle visakwaaltjes eens op een rijtje zetten met de bijbehorende klachten. Dat scheelt een hoop zoekwerk
Goed idee! Weet ff 1,2,3 niets te verzinnen maar ik rij niet zo heel veel met de visa dus heb er nog niet zoveel ervaring mee. Wat me te binnen schiet als zwakke punten zijn de remmen en roest. Misschien hier at uitgebreider op in gaan?
- 2CV special
- Visa club
- Visa entreprise
nieuw topic starten is een goed idee. maar er moeten natuurlijk ook goede oplossingen bij komen te staan….
